Antiguo 17-07-2007, 17:57:07   #1
mecano
Predeterminado pregunta de novato
Hola amigos, una pregunta básica que me ronda:
El montero que tengo tiene una cabeza de chancho adelante (diferencial) pero salen puntas de homocineticas a las ruedas, a esto no se le considera eje rigido cierto? y lo otro no estoy seguro que tenga tanto adelante como atras lsd, afectara en algo si cambio aceite lsd a ambos si es que no lo fueran.
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 18:20:01   #2
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado Re: pregunta de novato
Nops, por lo que entiendo lo que tienes no es eje rigido sino que sistema de bandeja o IFS.
Respecto a LSD, no tengo idea, ya que cuando le hago los cambios de aceite a mi camioneta (se que solo tengo LSD en el diferencial trasero), pido que se guien por las especificaciones de la camioneta.
Suerte.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 20:42:47   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Tal como lo menciona ALIK, tu Montero es con bandejas adelante, por lo tanto no es eje rigido ( es como las Hilux mas nuevas ), en cambio el tren trasero si es eje rigido, ya que no es suspension independiente.
Con respecto a los aceites, hay que ser bien cuidadoso al momento de hacer los cambios, ya que el LSD no funciona con cualquier aceite, funciona con 85/145, que es mas viscoso que el comun de los aceites. Ademas, dudo que tenga LSD adelante, por lo que te recomendaría hacer una pruba muy simple; debes levantar con una gata apropiada la parte delantera de tu Montero, de modo que queden las 2 ruedas delanteras en el aire, luego con tus manos haz girar una de las ruedas, si esta se traba, es por que tiene LSD, si no pasa nada, quiere decir que no tiene nada el diferencial delantero.
Eso, y Bienvenido
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:25.
