20-07-2007, 20:05:52 | #1 |
ayuda urgente toyota hilux 97
estimados:
hace 4 meses que mi toyo esta muerta y necesito que alguien me ayude a identificar el problema: al dar arranque aveces parte y comienza a ratear el motor al acelerar tambalea y se para, sale mucho humo negro por el escape y las bujias se ponen negras completamente, limpio las bujias y parte por un minuto en perfectas condiciones pero al acelerar vuelve a pararse el motor y no arranca mas, tambien sale mucho olor a combustible. Por favor necesito me ayuden ya que necesito la camioneta para uso diario y nadie me ha dado una solucion. agradecido de antemano. |
21-07-2007, 16:12:21 | #2 | |
Re: ayuda urgente toyota hilux 97
22-07-2007, 00:14:37 | #3 |
hummmmm no seran los retenes de valvulas que estén listos pal cambio,.. como anda el nivel de aceite.... ?? baja rápido??.. yo tengo una hilux = a la tuya... si te empasta todas la bujias con aceite... debes tener algun drama en la culata.... ya sea empaquetaduras, retenes,.. o las mismas valvuas que tengan algun problema.
seria bueno saber en que tèrmina todos estos,...comentanos sì es que das con el problema. |
22-07-2007, 23:07:26 | #4 |
Te ha dado señal de "Sheck Engine"???
Si sí, de todas formas debes conseguir que enchufen la camio a un computador y ver el código de falla. Yo he conectado la mía a uno varias veces, e incluso te informa como andan los inyectores.... Si no, revisa la línea de combustible, desde el estanque, bomba, filtro...está o no llegando combustible al motor??.Los niveles de aceite se mantienen o está quemando?? Quizás necesites cambio de anillos o como señalaban ajuste en el sistema retenes y asientos de válvulas...con relación a olor he visto casos en los que salen emanaciones de combustible desde el repiradero del sist. de llenado de combustible. Ojalá ayude...nos cuentas como te va!!! Última edición por Mallín 1 fecha: 22-07-2007 a las 23:12:49 |
23-07-2007, 02:06:53 | #5 | |
Tengo muchas ganas de hacerle uno, ya que ha comenzado a gastar un poco mas de lo normal. Slds Gonzalo Castro. |
23-07-2007, 12:40:03 | #6 |
llega combustible, el flujometro lo repare hace 6 meses (corto cuerda) tal vez varie la posicion de este? ahora despues de reparado andubo bien por dos meses un dia de repente pego un tiron y no quizo mas andaba un rato y se paraba, me es imposible llevarla a un scaner pues tengo que trasladarla desde quintero a viña remolcandola y es complicado, las bujias se empastan no con aceite sino que con combustible, favor indiquenme como puedo realizar algunas mediciones del flujometro. gracias
23-07-2007, 19:26:05 | #7 |
Revisa el sensor de oxigeno, va a un costado del catalitico.
Guga |
24-07-2007, 01:09:28 | #8 |
No....en Los Angeles...un cuñado es profesor egresado de mecánica diesel de la Universidad Santa María y tiene equipos para enchufar casi lo que sea.
24-07-2007, 01:16:23 | #9 | |
Prueba, como dice Guga cambiando el sensor de oxigeno, consigue prestado un flujometro de otra camioneta y pruebas. Tu sistema de admisión de aire está limpio..haz revisado o cambiado el filtro de aire?? |
24-07-2007, 01:21:15 | #10 |
flujometro malo
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
