Antiguo 22-04-2004, 09:48:33   #1
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Predeterminado Levante de Rocky
Hola, tengo un Rocky 88, quiero meterle 31*10.5, pienso que no cabrían sin un levante, o estoy equivocado? alguien lo ha hecho?
El problema es que no puedo levantarlo, de lo contrario no cabría en el estacionamiento subterraneo del dpto.
Slds,
Rodrigo
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2004, 16:53:15   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Levante de Rocky
Empezado por RockyWagon
Slds,
Rodrigo
Sin un levante... tal vez entren pero van a topar mucho... a mi Rocky le hice Spoa... pero entiendo que con un Body Lift de 2" entran bien, pero (no estoy seguro) en un jeepeo pueden topar un poco.
Slds.,
Pino4x4
Antiguo 23-04-2004, 05:39:24   #3
4Runner1990
Muchas gracias por la info. donde le hiciste el Spoa? te costo muy caro?
Slds,
Rodrigo
Antiguo 25-04-2004, 17:25:48   #4
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Es probable que los 31" te entren y en la ciudad tengas solo el problema de que rozaran por la cara interna con el paquete de resortes, pero en offroad te toparan con el borde del tapabarro.
Puedes hacer serchar tus paquetes, pero es una modificación de poca duración (se vuelve a caer). Otras alternativas son agregar una hoja y serchar o alargar la hoja madre, que te dara más altura y quedará más suave. Estas modificaciones generalmente no tienen grandes complicaciones y en cualquier taller de resortes te lo pueden hace en 1 día.
:wink:
Cristian
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 18:40:17   #5
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
te recomiendo un SPOA,es lejos la mejor solucion. :o
te olvidas de los problemas de suspencion tipicos ,como golpes en los tapabarros ,que nose solucionan con un body lift.
no es tan dificil hacerlo ,solo es necesario teneer una consideraciones ,especialmente en el eje delantero,como angulo de caster y barras de direccion.
atras es mucho mas sencillo.
para mejor orientacion visita el post "ayuda copn levante de Rocky" en el otro foro.
ese es por que yo hice un levante hace poco y ninigun drama... :wink:
suerte..
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2004, 19:44:56   #6
The Varas
los rockys si aguantan los 31*10,5, pero si tienes las llantas originales te toparan en el paquete de resorte al doblar (vay a doblar como camion) la solucion unas llantas desplazadas y cuando jepees pueden que te toquen arriba la solusion poner una hoja mas gruesa que conserve mas arqueado el paquete de resorte
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 20:08:10   #7
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
hola,mira yo tenía un rocky 87 al principio lo levanté solo con candados en los paquetes de resortes y le puse unos 31 con llanta de 10 y no topaban y el jeep andaba super bién,luego le pasé los paquetes por arriba y quedó con aun más recorrido pero hay que modificar los cardanes o sea alargarlos,la barra de dirección y hartas cosas más y ahy no te cabría en tu estacionamiento,mi jeep no entraba en ningún estacionamiento subterraneo.Las dos pegas me las hizo juan carlos nuñez de resortes nuñez.
suerte con tu arreglo.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2004, 04:48:26   #8
cristianz
al rocky solo le alargamos los candados delatenro y tracero y los 31x10 no topaban en ningun lado con llanta de 8", y asi mismo lo dejamos y le colocamos los 32x11 en llanta de 10" y no topan en ningun lado, ni con el mas exigente recorrido de suspencion...(tomando en cuenta solo la modificacion en los candados), creo que el 31 no te haria mucho problema porque para el rocky es una medida que pasa piola en él, lo otro es que si lo levantas con spoa..vas a tener que estacionarlo en la calle nomas. saludos!
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 30-12-2010 23:28:13
Ayuda con levante de Rocky TecnoInvasion General 11 20-05-2006 02:02:17
ROCKY. Exceso de movimiento despues del levante.. a.sprohnle General 4WD 22 02-02-2006 12:24:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:23.
