Antiguo 26-07-2007, 12:24:03   #1
PiluPelao
Exclamation Radios VHF y frequencia Twistera
Amigos,
quisiera proponer lo siguiente y pedirle ayuda a los gurus radioaficionados en esto:
La idea es tener, formalizar y legalizar entre los yiperos una frequencia S.O.S. para casos de emergencia y ayuda comunitaria.
Para esto hay que hacer varias cosas a mi pobre saber:
  • Sacar una frequencia y difundirla
  • Regularizar y obtener licencias de radioaficionados que comprende hacer cursos (quizas grupales son mas baratos y entretenidos).
  • Nombrar "monitores" responsables que mantengan informacion e intercomunicasion.
Si esto se puede a nivel nacional o con frequencias locales es algo que no manejo.
Si alguien se maneja en el tema seria buena honda ayudarnos a armar este cuento y espero que muchos twisteros se unan a la iniciativa que va con el mas puro espiritu jipero de poder ayudar donde haga falta (para eso hay que saber donde hace falta ayuda).
Espero comentarios, ideas y mucha ayuda esperando esta idea prenda, se concrete y no muera en el intento.
Antiguo 26-07-2007, 13:11:26   #2
Calvin
Predeterminado Re: Radios VHF y frequencia Twistera
Vamos con las licencias de aspirante !!!!, tengo harta info,
a la fecha creo que el VHF es un gran aporte en seguridad, compañia y fuente de concimientos que te aportan por la radio, demás esta decir que bueno sería aveces contar con una estacion que te pueda sacar de apuros cuando estas en donde no hay cobertura de celu.
Pero está faltando quien nos lleve de la mano. 100% adscrito a la iniciativa.
Antiguo 26-07-2007, 22:59:39   #3
Nelki
Avatar de Nelki
Es buena la sugerencia, algunos puntos...
1.- Sacar una frecuencia a nivel nacional, si bien no es "tan caro" creo que no sería viable, ya que el grado de utilizaciób del espectro es bastante alto, y creo que no cumplimos los requisitos, por que tendría que ser una frecuencia perteneciente al rango de "servicios limitados", y esta está destinada empresas y servicios y se cobra un gravamen o "cobro por el uso del espectro radioelèctrico" que va al rededor de 1.3 UTM al año pero por región.
2.- Utilizar las bandas de radioaficionados creo que es lo mejor, y no es caro, el curso no tiene mayor complejidad (tambien tengo información al respecto) y se paga algo de 5000 por la licencia de aspirante.
Saldos
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 14:38:17   #4
PiluPelao
Alguien mas que pueda ayudarnos?
Se que por ahi hay gurus de radioaficionados.
Antiguo 27-07-2007, 15:33:38   #5
macana
De todas maneras es una buena idea.
Corrijanme si me equivoco, pero si se usa el espectro radioaficionado, para empezar "hay" que tener licencia, y en segundo lugar se tendría que "convencer" a todos los jeeperos de usar la frecuencia.
Por otro lado, la tipica frecuencia que se usa 153.710, está fuera del espectro de los radioaficionados.
Buena la idea, hay que seguir dandole vueltas.
El exámen para aspirante está disponible asi que tampoco es para tomar un tremendo curso, basta con estudiar las preguntas y darlo, no es caro.
Saludos y seguimos al habla
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 15:51:07   #6
RonEsponj@
la verdad que no tengo mucha informacion sobre esto pero encuentro que es una gran iniciativa ya que varios de nosotros la podemos ocupar en culquier momento de emergecia y la apoyo 100% ahora solo falta mas info para tener un poco mas clara la pelicula..
sobre el curso me gustaria mucho poder hacerlo para asi saber un poco mas del tema ahora si se puede hacer en grupo como dicen seria ideal hacer un grupito y hacer el curso ya que ni idea donde lo hacen y asi tambien poder aportar un granito de arena en este tema..
Antiguo 27-07-2007, 16:08:05   #7
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Creo que es una buena idea……
S imaginan los jeeperos de viaje y con sólo encender la radio nos vamos poniendo en contacto en las distintas regiones???,
Me sumo, si hay que cancelar por la frecuencia o licencia (no entiendo mucho) se podrían anotar los clubes de las distintas regiones, al menos los que quieren figurar como socios de la frecuencia Jeepera..…
Buena Idea en todo aspecto..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 20:16:32   #8
Cool Re: Radios VHF y frequencia Twistera
al menos lo de la licencia aficionado o novato (no se como se llamara en radioaficionado) seria interesante ya que segun conversaciones con algunos carabineros si uno no tiene permiso y el carabinero anda de mala puede requisar la radio ya que uno no esta autorizado a usarla, ahora lo de la frecuencia npi de que se puede o no, pero siempre ando en frecuencia listera cuando enciendo el radiotrasmisor.
Antiguo 28-07-2007, 02:00:29   #9
The Varas
io zero aporte porque no se nada de radicomunicacion. pero el que dio la idea tiene que motivarse y llevar la batuta. ojaja que resulte
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2007, 13:14:57   #10
tatamovil
Respecto del registro de la frecuencia VHF se puede realizar mediante la solicitud a la Superintendencia de telecomunicaciones, se puede pedir una frecuencia regional o nacional, hay que señalar cuantos equipos móviles se tienen y cuales son las caracteristicas de las antenas de la base. El inconveniente es que se tiene que tener RUT como persona jurídca, o inscribirla a nombre de una persona natural, existen dos inconvenientes, el primero que la Superintendencia te asigna la frecuencia según el catastro y disponibilidad de estas, y lo segundo, debe tenerse un equipo que sirva de base y señalar las caracteristicas de la antena de transmisión de la base.
Este es el procedimiento que utilizan todas las empresas que utilizan radio frecuencias para sus labores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:06.
