Antiguo 26-07-2007, 21:43:17   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado Apriete culata samurai
Sres Twisters....
despues de haber hecho un ajuste completo a mi samurai , que falta le hacia, me duro poco la alegria por cuanto a los dos dias el aceite y agua se convirtieron en mezcla lechosa...
el asunto es que hemos vuelto a desarmar y , hasta ahora no hemos dado con el problema : se desarmo la culata y nada visible en la empaquetadura .. ni sellos.-
dudo que sea una trizadura interna ....
de todas formas mi duda es que alguien me indique la forma correcta y probada de apretar la culata (el orden ) y cuanto torque debe aplicarse en el proceso de modo de no quedar en la duda a si fue poco o mal hecho el trabajo...he consultado con varios mecanicos y todos dan valores y orden distinto
ademas de alguna recomendacion de ser necesario...
agradecido
dtr
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2007, 23:05:59   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Apriete culata samurai
uuumm me parece q tienes el motor g-13 (años 85-92)por lo q dice tu firma...creoo q es asi...el torque para la culata es de 50 lbs pie en el orden de apriete...uuf
(numero de apriete de los pernos)
.......lado........ 7* 5* 1* 3* 9*
.......de...........=========== lado del distribuidor...
.......las...........===========
.......poleas.....10* 4* 2* 6* 8*
Última edición por mikum fecha: 26-07-2007 a las 23:12:03
Antiguo 27-07-2007, 00:11:23   #3
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
compadrito esa forma anterior es wena . pero aqui tiene otra..
.......lado........ 8* 4* 1* 5* 9*
.......poleas..... 7* 3* 2* 6*10*
es en sentido horario. y para soltar el proceso inverso..y va de 40lb 45lb 50lb
progresivo. yo le doy a esas culatas 60 y aguantan bien..
pero esta bien extraño eso del agua en el aceite. si la apretaste no deberia pasarse .. yo me inclino que saques la culata y la mandes a hacer prueba de precion. o que revises el bloke. a un amigo en un vitara le paso eso ajuste completo pero. lecheeee . y finalmente era el bloke fizurado..suzuki quemas g16a
saludos y suerte..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 00:37:33   #4
FABIAN LUENGO
Avatar de FABIAN LUENGO
hola estas seguro que revisaste bien los sellos revisa los sellos que van devajo del eje de levas esa es la pana tipica de que se pasa el agua al aceite por lo menos nos ha pasado un par de veces , saludos
FABIAN LUENGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2007, 01:50:04   #5
CaRlOs Patfhinder
si es G13
Antiguo 28-07-2007, 19:27:41   #6
DTR
Avatar de DTR
Empezado por cristiano Ver Mensaje
saludos y suerte..
gracias gracias....por lo menos el orden es el mismo...
aunque lo hice en dos etapas ...de 45 y 60 lbs....no estara tan mal ?¡
sl2
dtr
Antiguo 28-07-2007, 19:28:47   #7
DTR
Avatar de DTR
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
si es G13
gracias carlos...muy completa la informacion... procederemos una vez armando...
sl2
Antiguo 28-07-2007, 19:50:50   #8
DTR
Avatar de DTR
Empezado por FABIAN LUENGO Ver Mensaje
revisados los sellos no encontre nada, la sorpresa la encontre al revisar la culata... esta trizada... la verda no se si se daño en maestranza o montandola .... en cualquier caso me asalta ala duda de saber si tien arreglo 100 % optimo, slodadura o algo...
subo la primera foto que es de como salio la mezla de aceite ...asi estaba...
las otra muestran la trizadura en cuestion...que ojala arregle antes de Arauco 2007 la otra semana
gracias
dtr
Antiguo 28-07-2007, 19:58:12   #9
DTR
Avatar de DTR
la o las trizaduras....click en la foto para agrandar ...
tiene arreglo ?
Antiguo 28-07-2007, 22:40:57   #10
cristiano
huu una vez me paso con un swift.. malditos sellos lo mejos es que te solden y tapen los sellos y dejen sellado perpetuo. la paja mas grande es estar desarmando ..
saludos y suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:16.
