Antiguo 30-07-2007, 01:16:37   #1
SENTINEL
Predeterminado compro antecesora 4L80e (TH 400 R4??)
Estoy Adaptando Un Motor Diesel A Mi Van Y Quiero Conservar Su Funcionamiento De Transmision Automatica Por Lo Tanto La 4 L80 No Me Funciona Por Favor Publiquen .
SENTINEL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2007, 14:28:44   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: compro antecesora 4L80e (TH 400 R4??)
Seria La Th700
Antiguo 30-07-2007, 19:42:56   #3
pato castro
Avatar de pato castro
La antecesora a la 4L80E es la TH400, no existe una caja HD automática de 4 que no sea controlada electrónicamente, la 700R4 es una versión más "light duty", para esa caja existen unos computadores que controlan la caja, pero no son precisamente baratos:
http://www.compushift.com/compushift.htm
Antiguo 31-07-2007, 19:22:04   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo tengo una 4L60E 4x2 en $200.000.- por si te sirve
Antiguo 04-08-2007, 23:32:19   #5
oruga37
Hola ,, Creo Que Entiendo Lo Que Necesitas , Porque Yo Lo Hice Con Mi Van Hace Tres Años Y Funciona Todods Los Dias.-
Primero : Tienes Que Ubicar Una "th 700 R4" Porque Tiene 4 Cambios , Tiene Lock Up (que Funciona Como Una Sobremarcha) Y Lo Mas Importante "no Necesita Ningun Vacio Del Motor" Porque Rebaja El Cambio Por Medio De Una Piola (atv) .-
En Cuanto A Su Capacidad Y Resistecia Te Puedo Contar Que Frecuentemente Remolco Con Lanza Tipo "v" A Toyotas Land Crusier Por Ditancias Largas Y Mas Que Nada He Maltratado Mucho Mi Camioneta Y Aun Así Me Resiste Sin Preblemas.-
Porsupuesto Tienes Que Hacer Un Adaptador Para Conecter La Caja Al Motor Diesel Y Fabricar Un Plato Flexible Para Sostener El Convertidor De Torque. Todo Con Maxima Presicion En Cuanto Al Centrado Y Al Mecanizado De Las Piezas , De Lo Contrario Te Compraras El Mejor Problema .-
Suerte
Antiguo 04-08-2007, 23:34:26   #6
oruga37
Hola ,, Creo Que Entiendo Lo Que Necesitas , Porque Yo Lo Hice Con Mi Van Hace Tres Años Y Funciona Todos Los Dias.-
En Cuanto A Su Capacidad Y Resistecia Te Puedo Contar Que Frecuentemente Remólco Con Lanza Tipo "v" A Toyotas Land Crusier Por Ditancias Largas Y Mas Que Nada He Maltratado Mucho Mi Camioneta Y Aun Así Me Resiste Sin Preblemas.-
Suerte luis rodriguez (oruga37)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:35:45.
