Antiguo 31-07-2007, 23:21:22   #1
David Correa Salgado
Predeterminado estirar piola de embrague
Hola a todos, tengo un problema que me està hinchando. El tema es que dia por medio tengo que tensar la piola del embrague, de lo contrario me cuesta caleta pasar los cambios incluso aveces ni retiene, el embrague lo coloque en marzo y el samuka no lo yipeo. ¿ que puede ser? alguna ayudita con el diagnòstico. Saludos
David Correa Salgado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2007, 00:26:49   #2
Cool Re: estirar piola de embrague
tu problema radica en que colocaste una piola alternativa, en los samurai si o si hay que poner piola de embrague original, ahi se solucionaran tus problemas.
Antiguo 01-08-2007, 00:52:02   #3
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Talking Re: estirar piola de embrague
[QUOTE=luis el coyote;440392]tu problema radica en que colocaste una piola alternativa, en los samurai si o si hay que poner piola de embrague original, ahi se solucionaran tus problemas.
Esoesoeso...X2...
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2007, 11:25:51   #4
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: estirar piola de embrague
Lo que ocurre es que la piola que tienes se va estirando a medida que la usas, es decir, el acero de la piola se vence y se estira.
Lo indicado es cambiar la piola por una original y con eso deberias poder resolver tu drama.
Ah.... si has regulado el embrague un par de veces ya, es mejor revisar que la prensa, rodamientos y embrague esten en buen estado, porque usualmente las piolas empiezan a morir cuando la prensa se pone dura y uno hace mas fuerza para mover el pedal al momento de embragar o por falta de lubricación.
Antiguo 02-08-2007, 23:22:37   #5
OK, gracias a todos, hoy quede en pane ya que me quedè sin embrague, ya que de tanto tensar la piola se me quebrò una pieza que une el pedal con la piola, la fuì a comprar y como la piola original que habìa comprado la tenìa en la casa (aweo....o) para salir del paso comprè una koreana y llegando a la casa le puse la original (tremenda diferencia entre una y otra) el asunto es que la piola nueva me quedò casi con cero tensiòn y pasa los cambios suavecito. Gracias a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:03.
