Antiguo 02-08-2007, 12:18:43   #1
=.NiCo FerTiLiO.=
Avatar de =.NiCo FerTiLiO.=
Contactar con =.NiCo FerTiLiO.= a través de MSN
Arrow Consulta DANA 35 Wrangler
Tengo un samuka II con diferenciales Wrangler YJ Dana 30 sin clip y 35, Neumáticos 325/60/15 y motor nissan z24 carburado, el problema es que la 5º en carretera no existe y la 4º a todo dar llega a 2500 rpm a 100 – 110 aprox no lo pude medir bien ya que no tengo instalado el velocímetro por problemas de piola. (La velocidad la tome con otro auto al lado) el uso del jeep es DD, dunas, barro, nada de rocas
Tengo en mente cambiar mis coronas de 3.07 a 5.13 o 4.88 y tengo algunas dudas
* El porta coronas que tengo actualmente donde esta montada la 3.07 hasta que corona soporta??
* El orrin de la foto donde lo puedo comprar? ya que por lo que veo no es un orrin común y corriente tiene como una parte plana que entra en la manga o es producto de la temperatura que queda así?
Quiero aprovechar de:
Cambiar los rodamientos
Hacer respiradero
Modificar el tapón del aceite (ya que cambio el angulo del diferencial) Pintar con pintura electroestática
Espero que me puedan ayudar
Nico Fertilio
Dana 30 Hi Pinon
Última edición por =.NiCo FerTiLiO.= fecha: 04-08-2007 a las 21:39:41
=.NiCo FerTiLiO.= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2007, 12:56:12   #2
w.kubo
Avatar de w.kubo
Predeterminado Re: Consulta DANA 35 Wrangler
RAYOS! yo ando buscando la misma cosa... por que nadie responde!!!
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2007, 16:05:38   #3
caicaen
Avatar de caicaen
En dana 30 hasta 3.54, luego de eso es necesario cambiar el porta coronas.
Antiguo 04-08-2007, 16:34:56   #4
=.NiCo FerTiLiO.=
No ha pasado ná!!!
Como nadie va a saber donde comprar ese reten o como se llame..
Nico Fertilio
Antiguo 04-08-2007, 16:40:51   #5
Cool Re: Consulta DANA 35 Wrangler
Empezado por =.NiCo FerTiLiO.= Ver Mensaje
No ha pasado ná!!!
Nico Fertilio
Hola nico, se ve complicado el tema por lo visto, consiguete la relacion de la caja y la tranfer y mandaselo a OB1, mas sabe el diablo por viejo que por diablo je je e jeje, saludos compadre y cualquier dato se lo comunico inmediatamente.
Antiguo 04-08-2007, 21:21:17   #6
=.NiCo FerTiLiO.=
Wena!!
Si ya hable con OB1 y quedamos que una 4.88 o 5.13 a diferencia de la que tiene actualmente que es 3.07 que se va a la VENTA, es la mejor opción igual dejo las relaciones de la caja y tranfer y spec del motor, para comentarios
Z24 | 103 caballos @ 4800 | 134 lbf·ft @2800
Spec Caja
Spec Tranfer
Por lo que estuve leyendo como dice " caicaen " que el porta coronas solo sirve hasta las coronas 3.54 es asi.
Pero también he leído algunos usuarios que le ponen un espaciador entre el porta corona y la corona ¿ de cuantos MM es ?, la persona que ha echo ese trabajo me podría echar una manito para ahorrar la compra del porta corona.
Nico Fertilio
Última edición por =.NiCo FerTiLiO.= fecha: 04-08-2007 a las 21:32:39
Antiguo 04-08-2007, 21:29:35   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Te aseguro que te sale mejor comprar que "hacer" un espaciador, entre precio y confiabilidad.
Por el retén, anda a un local en barrio brasil, no recuerdo el nombre exacto, es algo francés como rossier, por el estilo, pero está a una cuadra de calle brasil, paralela, bajando por la alameda, mano derecha, media cuadra de la alameda, con la muestra no tendrías problemas. Lo otro es recorrer los locales de vergara.
Ojo que tu dana es rotación reversa.
Última edición por caicaen fecha: 04-08-2007 a las 21:41:37
Antiguo 05-08-2007, 10:48:59   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Nico Fertilio
Si quieres cambiar coronas, tienes que pedirlas a USA, si es así, incluye un porta coronas para la relación que necesitas (cuestan como us$ 80-90), ahora si quieres poner bloqueos de algún tipo, ahora es la oportunidad, aunque salga más caro, en el futuro lo más probable es que los instales si o si, y si ese es el caso los us$ 80-90 por porta coronas (us$ 160-180 por los 2 diferenciales) se van a ir a la basura.
Si quieres hacer los espaciadores y que queden bien, anda donde Battaglia (Tomás Moro 84)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:28.
