04-08-2007, 13:02:06 | #1 |
Se puede lavar el filtro de aire original?
Esa pregunta, si se puede lavar el filtro de aire original con agua, en mi caso es un samurai.
O no se puede por el material en que esta hecho? |
04-08-2007, 13:10:50 | #2 |
Re: Se puede lavar el filtro de aire original?
uuuummm.. para lavar algo asi debiese ser por presion de dentro hacia afuera y por el material ...dudo q aguante ----- pero ...no es caro ese filtro.......y aun mas ..cuantos kilometros ya tiene ese filtro y en q tipo de terreno..
.piensa eso... |
04-08-2007, 13:23:00 | #3 |
Lo que pasa es que mi viejo llego lo saco, le metio agua a presion, entonces nica lo coloco humedo, ahora voy a comprar otro en todo caso, pero mi viejo me porfia k si se puede lavar........ tonce pregunto aca para dar ver si es cierto o no. Yo creo k no
04-08-2007, 13:25:11 | #4 |
hay que ser muy apretado para estar reciclando un filtro que es barato y del cual dependerá la vida util del motor, yo no lo haría
04-08-2007, 14:38:56 | #5 |
Edad: 31
lo ideal seria qe lo cambiaras...qe yo sepa solo los filtros de los filetes tienen unos sprays especiales para limpiarlos...ya qe son muy caros pa estar cambiandolos ( arrriba de 200 dolares)
salu2 |
04-08-2007, 16:52:51 | #6 |
Edad: 33
No se el caso del Samuka, pero en algunos Toyota (filtro de aire ciclonico) se puede lavar (el original).
El distintivo es una calcomania que esta en el filtro. PD : Si no aparece la etiqueta, no se puede lavar. |
04-08-2007, 21:56:18 | #7 |
Compartir en Redes Sociales |
