#1 |
una consulta a los entendidos en toyota en especial a las que traen el famoso boomeran en la direccion del lado del chofer por que dicen que este si o si se debe reemplazar por una caja de ifs con todo lo que significa su cambio, hago esta pregunta por que la quiero levantar y montar neumaticos de 35 pulgadas que pasaria si ese boomerang se reemplaza o se hace en un material mas resistente como acero T1 y no con el fundido de el cual esta hecho porque lo que veo que se comenta que se rompe de antemano gracias a todos y espero sus valiosas ideas sobre la consulta
#2 |
Por un tema de recorrido lo ideal es q lo cambies pero ojo usar plancha T1 no es sinonimo de irrompible. en especial si vas a hacer un higt steer soldado ya que la plancha T1 es de acero con alto contenido de carbono que la hace mas dura pero arto mas fraguil en el caso de soldarla.
De hecho el hacerlo con una plancha a-36 (corriente) y un buen soldador lo mas problable que ante un conchaso firme se doble pero no se quiebre que en el caso de la direccion puede ser fatal. Los terminales de fabrica son de acero fundido que no es lo mismo que fierro fundido por eso se pueden soldar con E-7018 y quedan re firme. |
#3 |
gracias juan vamos a anlizar el tema y elegir el material mas adecuado, pero tu dices que se cambia solo por limitante de recorrido, y al estirar al maximo topa con el paquete y es por ello que se rompe. en tu caso tu lo cambiaste por ifs o lo reemplasaste y en que material y si te ha dado resultado en jeepeo
gracias |
Compartir en Redes Sociales |
