Antiguo 07-08-2007, 19:08:14   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado levantar hilux 4x4 del 89
hola, tengo una hilux del 89, con un motor 2lt, tiene llantas d 7 pulgadas y neumaticos 31x10.50 aro 15. no esta levantada, y mio idea es levantarla 2 pulgadas simplemente porque se ve mas bonita, le pondrian extensores en los candados del paquete. mi pregunta es que neumaticos necesito para que sea segura con 2 pulgadas de levante? y cual es la medida max que soportan mis aros.
espero respuestas que me puedan ayudar gracias
Antiguo 08-08-2007, 02:36:47   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: levantar hilux 4x4 del 89
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Quieres levantarla solo para que se vea mas bonita ??????
....en qué terreno te gusta jeepear ???
Slds.,
Antiguo 08-08-2007, 15:23:54   #3
matihilux
Edad: 37
no la uso para jepear, de vez en cuando vamos a paseos a la playa o a las dunas de ritoque, pero tranqui, la uso mas para moverme en ciudad, pero donde vivo es pura tierra.
he visto varias levantada y se ven rebien, entonces es simplemente por eso que quiero levantarla, pero me dijeron que afectaba m,ucho la estabilidad.
Antiguo 08-08-2007, 16:34:30   #4
camaron4x4
Edad: 37
yo tengo neumas 33x12.5 en llantas de 7 y ningun prblema al contrario ayuda para ke el neumatico no se desmonte tan facil y ademas no lo ensancha tanto por lo ke tb gano altura....
en tu camio yo creo que cun unos candados mas largos le das la altura y ponle unos neumas 32 ya ke si no la utilizas mucho en off road con esas medidas queda filete......
camaron4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 19:10:14   #5
yantt
Si lo que quieres es ganar en factor estetico en tu Hilux... las 2'' le vienen de maravilla. En otro punto, no mencionas para que quieres neumáticos más grandes, pero con el motor de dos litros y ruedas de 31'' creo que la Hilux ya anda con unos desarrollos muy largos, por lo que seguir aumentando en diametro tus ruedas no trae nada de beneficios tomando en consideracion claro que no la jeepeas demasiado.
Y por último, sí, las llantas de 7 pulgadas andan justas con las 10.5'' de seccion de tus ruedas pero montar unas de 12.5'' ya es un abuso en neumático te va a quedar muy chupado cierto claro que va a ser muy difícil que desmontes pero arruinas la banda de rodadura del neumático ya que no esta diseñado para montarse en llantas tan angostas.
Antiguo 09-08-2007, 23:13:42   #6
matihilux
Edad: 37
gracias por sus consejos, la idea de ponerle ruedas mas grandes, en realidad son ruedas un poco mas anchas ya que me dijeron que se afectaba mucho la estabilidad al levantarla en 2''. si alguien me puede ayudar en ese ultimo detalle se los agradeceria.
muchas gracias
Antiguo 10-08-2007, 00:07:51   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Según entiendo, esa camioneta trae SPOA de fábrica. Para levantarla 2" alargando candados tendrías que agregar 4" (10 cm) de candado. Con eso quedará como con dientes de vampiro, y definitivamente apuesto 5 a 1 que no te gustará el aspecto. Además, tal vez tengas dramas con la estabilidad lateral, con la dirección. No lo recomiendo.
Si quieres levantarla por bonita, hazle un body lift. Y puesto que el levante es sólo para que entren los neumáticos, hazle justo el mínimo necesario. Considera llantas con desplazamiento.
Qué desperdicio usar una hilux con eje rígido delantero para DD
OB1
Antiguo 10-08-2007, 01:17:19   #8
Cool Re: levantar hilux 4x4 del 89
Empezado por OB1 Ver Mensaje
OB1
definitivamente x2.
Antiguo 10-08-2007, 15:44:01   #9
matihilux
Edad: 37
ujna pregunta, que es un SPOA? y un bodylift?, que otra forma de levantarla hay? yo he visto hilux levantadas y se ven re buenas, tambien se que se levantan poniendo topes entre el eje y el paquete.
Antiguo 10-08-2007, 15:47:02   #10
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
SPOA: Spring Over Axle: Paquetes de resorte por sobre los yugos. Esa es la configuración que tienes ahora, casi de seguro.
Body Lift: Levante por medio de espaciadores entre la carrocería y el chassis.
Poner topes entre el eje y el paquete requiere que exista un SPOA.
OB1
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:51.
