Antiguo 08-08-2007, 14:51:40   #1
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Unhappy KIT Topes para transfer Samurai Reducidas SUSPENDIA LA VENTA
Este kit sirve para eliminar los molestos zapateos de las transfer reducidas. es muy efectivo y facil de instalar.
Se cambian estos topes por los soportes de goma.
No da resultado!!!
Despachos a Regiones
Última edición por Medina4x4 fecha: 10-08-2007 a las 18:57:57
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2007, 15:58:33   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: KIT Topes para transfer Samurai Reducidas
Disculpa Domingo esos topes son de goma tb?.
Si son de goma necesitas 3 gomas por soporte para poder poner perno pasado
Si no son de goma y son rigidos estas fijando practicamente la transfer al chasis
Como funcionan?
Antiguo 08-08-2007, 16:15:35   #3
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Como funcionan?
al parecer son de technill o algo rigido
Antiguo 08-08-2007, 16:39:03   #4
Medina4x4
Como funcionan?
Segun este articulo en trail gear, son usados para evitar los golpes.
http://www.trail-gear.com/zuk-tcasemt.html
Hoy tengo que instalarselos a un jimny con transfer 4.16. voy a ver como se comportan y cuento.
La gente de Trail gear los vende de aluminio. Yolos fabrique de technyl. a ver si dan resultado.
Sldos
http://www.trail-gear.com/images/2007-2913-500.jpg
Antiguo 08-08-2007, 16:44:27   #5
Hernan Iriarte
Empezado por Medina4x4 Ver Mensaje
Sldos
Los he visto en la pagina de trailgear, pero me imagino que dentro de ese capuchon de aluminio hay goma la cual absorbe las vibraciones, el perno pasado asegura que no se corten, poner algo rigido ahi es asesinar la transfer.
Recuerdo a un pastelito por ahi que aparte de los soportes le tiro un par de brazos soldaos al chasiss que afirmaban ña transfer en algunos pernos de las salidas............resultado no quebro la carcasa pero hiso mierd........ todos los piñones.
Eso no es con el animo de aportillar solo indicar lo que yo he visto.
Antiguo 08-08-2007, 16:50:55   #6
Medina4x4
Hernan. Por lo visto, los de trail gear son de aluminio sin gomas. lo dejan rigido.
Muchas gracias por aportar con este tema. ya que la idea es ofrecer algo bueno, tanto en calidad como servicio.
Sldos
Antiguo 08-08-2007, 17:51:34   #7
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola Domingo el próximo jueves me llegan unos juegos,que instalaremos si quieres pasas al taller y los ves en vivo y en directo.
SALUDOS.
GUILLERMO LORCA
www.guiparts4x4.cl
09-5796300.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2007, 22:57:33   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
ya estan instalados en mi jeep los soportes trail-gear (enteros de aluminio)
anduve en carretera y cero vibracion, con transfer 6.5 trail-gear y por el momento sin la plancha de refuerzo, no se traspasa nada de vibracion a la cabina, 100% recomendables
Antiguo 07-12-2007, 08:36:36   #9
MauZUk
Avatar de MauZUk
Estimados:
a que tipo de vbración se refieren? es una vibración al acelerar? o al andar a alta velocidad (si 100kmh son alta velocidad)? jejeje.
Pregunto porque yo instlé una 4.16 calmini en mi samurai y de hecho lo hice porque antes vibraba al acelerar (osea al hacer fuerza).
Al abrirla cache que en el eje de entrada van unas lainas de ajuste (0.1mm)que tienes que colocar segun el espacio interior donde va a ajustar el piñon de entrada.
El tema es que originalmente tenia 0.1mm y ahora con lo que medí le puse 0.3mm y la vibración esta practicamente eliminada incluso probé con 0.4mm pero sentía que silvaba mucho ahora con 0.3mm silva poco y casi no vibra (las vibraciones son sólo en 2da y 3ra).
Saludos compadres!!!
MauZUk está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:50:38.
