Antiguo 13-08-2007, 15:11:34   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Radiador Para Dh.
ES REALMENTE IMPORTANTE COLOCAR UN RADIADOR PARA EL LIQUIDO DE LA DIRECCION HIDRAULICA, EN QUE OPORTUNIDADES SE CALENTARA TANTO EL ACEITE DE LA DH , COMO PARA QUE NECESITE UN RADIADOR ESPECIAL...ME IMAGINO QUE SOLO EN ROCAS DONDE HAY MUCHO MOVIMIENTO DEL VOLANTEO.....
Antiguo 13-08-2007, 22:05:42   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Predeterminado Re: Radiador Para Dh.
Hola, en mi caso en las rocas no me pasaba nada, pero en la arena con poco aire me sonaba la direccion como cuando tiene aire el sistema, con los bfgoodrich 35x12.5x15 MT no tenia ningun problema, pero puse los IROKS y comenzo a sonar la direccion, sonaba tanto que tenia que parar el motor y esperar que se enfriara el aceite para poder seguir. Le puse un radiador de caja automatica y se acabo el problema.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2007, 22:25:36   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
JUACO
interesante.... como es es sonido cuando tiene aire?... porque la dire del tlc suena a veces... algo parecido a cuando suena la correa del alternador del motor... pero nunca supe que era...
Antiguo 13-08-2007, 23:51:22   #4
Havannah
Avatar de Havannah
Contactar con Havannah a través de MSN
Empezado por vitorio Ver Mensaje
el de mi viejo tb suena derrepente, o sonaba? :S
um creo que una vez un mecanico me dijo que era normal pa las neumas 33" con la dh original..... no cacho si sera verdad..
Havannah está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2007, 23:56:00   #5
ANGELLO ROTTA
es que stoy viendo una dh heavi duty y tambien recomiendan , apate de una nueva bomba un radiador para la d/h, yo pense que era webeo, para vender mas cosas....
Antiguo 13-03-2008, 17:58:00   #6
alejo2112
Avatar de alejo2112
JUACO
Juaco: una consulta: donde compraste el radiador de caja automatica y mangueras para tu direccion? cuanto te costo?
a ver si me das el dato, Gracias
alejandro
Antiguo 13-03-2008, 18:17:33   #7
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
alejandro
Yo le puse un sistema como el que trae la Toyota pero de ams capacidad, que es simplemente una cañeria de cobre que recorre toda la mascara y vueve al deposito, y me bajo notablemente la temperatura del liquido.-
Basicamente lo que se ve en la foto y las lineas.-
Antiguo 13-03-2008, 18:25:29   #8
alejandro
Alejo anda a ACastillo , en 10/7 o av Brasil, tienen de varios tamaños desde 20 a 40 lucas masmenos , son de aluminio y con el mas chico te basta.
Antiguo 14-03-2008, 00:01:00   #9
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Aprovechando que tenia la camioneta desarmada adelante, le saque una foto al enfriador de la direccion que trae la chevrolet.
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2008, 13:19:40   #10
Un radiador de transmision automatica peque hace bien la funcion, la idea es mantener lo mas fresco ( y de paso mayor cantidad ) de fluido en el sistema ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:15:14.
