15-08-2007, 04:01:17 | #1 |
Amortiguadores con Reserva Remota.
Hola que tal, trate de buscar esta info en internet pero no encontre nada, quizas no hice las preguntas adecuadas a google, pero la tiro aca.
los amortiguadores con reserva remota, trabajan con aceite y aparte una carga de nitrogeno, correcto?? que pasa cuando esta carga esta baja??? puede ser que el amortiguador se sienta mas blando, casi que no esta trabajando como deberia?? cuantas psi deberia usar un Edelbrock Extreme Travel?? 250? 300? y una ultima pregunta pa los que cachen, donde se pueden ir a cargar estas cosas con nitrogeno? en las tiendas de moto tengo entendido que hacen esto o no? Ojala alguien sepa po. Saludos |
16-08-2007, 00:13:25 | #2 |
Re: Amortiguadores con Reserva Remota.
Esimado Zorreli
Es como tu dices, los amortiguadores estan llenos con aceite, pero pra que se de el efecto amortiguador estos deben tener un espacio de aire o algun gas, como nitrogeno, en el el tope del amoriguaodr para trabajar (es como tapar una jeringa con el dedo al estar cerrada, no amortigua nada, pero si dejas la mitad de aire , ya amortigua). Los amortiguadores con reserva remota, trasladan ese espacio de aire a la reserva (cilindro separado del amortiguador principal) en vez de estar en el mismo cilindro del amortiguador, con esto permiten que el amortiguador este lleno de aceite y el efecto de piston que hace el espacio de aire sea llevado a la reserva. Las ventajas son que se tiene mayor capacidad de amoriguacion por mayor volumen de aceite disponible y tambien el gas o espacio de aire, al estar fuera del mismo cilindro sometido al efecto piston , y por ende al calentamiento por friccion, no se expanda quitando capacidad de amortiguacion. Se que Indura maneja este tipo de gases para uso medico, pero como tu bien dices, la gente de las motos debe saber ya que los cargan a cada rato. Al bajar la presion de gas, se pierde la capacidad amortiguadora, o sea se ponen mas blandos y responden mas lentos al rebote (rebound) o sea flota la suspension mas facilmente. Algo mas de los amortiguadores .... |
16-08-2007, 01:23:39 | #3 |
Banned
efectivamente sin carga de gas se sienten mucho mas blandos.
El que los carga que yo conozco es el Negro Vera (bien conocido en el ambiente de rally). Aunque en cualquier taller que preparan autos de rally te los pueden cargar. |
Compartir en Redes Sociales |
