Antiguo 28-04-2004, 14:37:59   #1
Predeterminado Se les sueltan los pernos de los cubos?
NORD-LOCK !
No se en otros modelos, pero en los Samurais es super normal que se suelten los pernos del cubo y se corten, con lo cual quedas sin traccion.
Mira lo que encontramos por ahi, son una golillas que hacen que el perno no se suelte debido a el angulo y forma de ella.
http://www.nord-lock.com/
Dentro de muchos paises, hay distribuidores en España, Chile, Colombia y Peru.
Antiguo 28-04-2004, 14:54:47   #2
Pato-Patrol
Gonza, en la construcción de las torres de comunicaciones se usa algo parecido se llaman " Golillas Antideslizantes" su misión es no dejar girar o mover los pernos una vez apretados, son para fijar los distintos paños de las torres, claro que las que he visto son bastante grandes .....
No estoy seguro con respecto a la pana que comentas, pero pregunto ....
No será problema del hilo hembra que ya está desgastado producto de mas de algún desarme y revisión y/o reparación ??? .... es decir probar SÓLO el perno y ver si efectivamente se aprieta contra la pared del hilo hembra ??? Ya que en la mayoría esa pieza es de Aluminio ... es decir, muy blando ..... porque definitivamente es muy extraña esa falla y claramente no debe ocurrir.
saludos,
P.A.
Antiguo 28-04-2004, 15:08:05   #3
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
A mi pasa lo mismo en mi LF, inclusive e cortado varios pernos con los consiguientes problemas; ¿Alguna solución?, por ahí me dijieron con traba pernos, pero si se te cortan los pernos, como suele suceder ¿como sacas lo que quedo adentro? :?:
Antiguo 28-04-2004, 15:11:05   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Se cortan
osea se sueltan y por eso se cortan
sobretodo con bloqueo delantero
Antiguo 28-04-2004, 18:53:18   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
recuerdo que una vez le vendi mis cubos manuales de samurai a un amigo que tenia un vitara con cubo automatico (son los mismos), los instalo sin trabaperno, se fue de viña a santiago y llego sin un cubo, ¡ se le habia caido en la carretera!, asi que si encuentran un cubo por ahi, avisen, :D
Efectivamente en los suzukis se le sueltan los cubos, no se porque.
Antiguo 28-04-2004, 20:39:35   #6
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Ademas de lasolucion que propone Gonzalo existe las golillas estrella, estas tienen una forma conica que perfectamente se pueden adaptar ebn la cavidad del perno en el cubo, su forma es similar a la que se muestra pero creo yo que infinitamente mas baratas......en la esquina de Carmen con General Gana valen como $ 20 ...jejeje
Antiguo 29-04-2004, 07:47:25   #7
En todo caso la idea no es solo para los cubos, sino para cualquier tipo de pernos.-
Antiguo 29-04-2004, 10:50:20   #8
Golilla de presion y Loctite trabapernos no es suficiente??...
Bye.
Antiguo 29-04-2004, 12:07:02   #9
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
El aporte del ingeniero
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 07:43:55
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Cubos manuales V/S cubos Automaticos... Zankudo4x4 ® General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:25.
