Antiguo 19-08-2007, 20:12:26   #1
***Richard***
Predeterminado parece que la embarré...winche!!
Amigos de TA
en un momento de aburrimiento en este fomingo me dio por darle un lavado tipo mantención al winche... tomé un recipiente lo llene de aceite 15w40 y sumergi toda la piola del winche.....luego la estiré y la enrole como corresponde........la idea era lubricarla y sacarle la mugre...
¿la habré embarrado? ..me tinca que ahora con mayor razón se le impregnara el polvo y tierra....ya que la capa de aceite se demora en secar....
¿que puedo hacer para revertir la sutuación? ¿está mal la limpieza que hice?
Antiguo 19-08-2007, 20:54:14   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: parece que la embarré...winche!!
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Amigos de TA
La embarraste Richard!!!!, ahora lo unico que se puede hacer con esa piola, es .....pasarmela a mi para que la use jejejejeejejejeeje, ....esta bien lo que hiciste
Antiguo 19-08-2007, 21:37:21   #3
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
dejala asi noma con el uso y la tierra se va a ir limpiando sola!!!
ahora claro ke tienes ke usar guantes pa no encochinarte als manos!!! al sacarlo!
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2007, 22:02:02   #4
Calvin
Uta, el te pones peligroso los Domingos.... si vas a ritoque te traes unos cuentos kilos de arena demàs en la piola... creo que sumergirlo no es buena idea, pero ya que esta hecho, date la de estirarlo y pasarle un paño que nunca màs volveras a usar. y te quedara bien.
Toy tratando de que me den permiso para el 25, mientras con volantines y R/c's al cerro para cansar a los niños..
Antiguo 19-08-2007, 22:40:38   #5
anxho
Yo siempre hago algo parecido, la estiro y la dejo tensa y con un paño viejo sumergido en aceite le paso a toda la piola, queda impeque y no se le pega el polvo ni la tierra y se a mantenido super bien...
Antiguo 20-08-2007, 01:39:53   #6
Impecable, si usas el winch muy a menudo, ayuda mucho a evitar que la piola de rompa, por que resfala y queda mas flexible tambien. Asi durara mucho mas, y no se picaran los hilos metalicos del cable. Engrasarla tambien sirve.
Ed.
Antiguo 20-08-2007, 11:51:04   #7
***Richard***
Muchas gracias por los replys
ahora , acabdo de estirara la piola , le pase un paño para sacarle los excesos de aceites y la dajare estirada hasta la tarde...a todo el sol para que se seque....no quiero traer arena de ritoke el FDS.
Antiguo 20-08-2007, 12:07:38   #8
es mucho mejor una piola con arena que una piola oxidada
Antiguo 21-08-2007, 00:12:57   #9
mikum
Avatar de mikum
uuum no se prefiero el oxido.si se le nota mucho la cambio........la arena produce mas erocion.y se mete entre los filamentos de la piola sin q se note dañandola,,,y . en cualquier momento de presion se corta.!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:24:25.
