General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
19-08-2007, 22:55:29 | #1 |
Hilux sin tablero funciona?
Amigos mi consulta es la siguioente:
Quiero cambiar las ampolletas y limpiar el tablero de "La Toyita", como la uso de uso diario mi consulta es ¿si le saco el tablero la camio se puede usar?. mi duda es si al desconectar los indicadores no arroja ninguna falla o son solamente luces ya que lo mas problable es que la desarme y tenga que usarla. Gracias. |
20-08-2007, 11:34:35 | #2 |
Re: Hilux sin tablero funciona?
puedes usarla no hay ningun problema
20-08-2007, 11:58:07 | #3 | |
yo desmentelé por completo mi tablero para sacarle rayaduras.... y andaba sin problemas.
20-08-2007, 13:44:30 | #4 |
puedes usarla, pero el alternador no va cargar.... asi q te podi querdar botado por panne de bateria si tienes un cargador la puedes dejar cargando mientras esta estacionada, hasta q tenga el tablero de vuelta
20-08-2007, 14:14:17 | #5 |
20-08-2007, 18:43:53 | #6 |
porque el alternador funciona exitandolo (para q el campo tenga electricidad) y este viene alimentado a través de un diodo que va en el tablero. por eso hay una diferencia de potencial cuando el motor no anda y se prende la luz del alternador, y cuando el motor esta andando se exita el alternador y se apaga la luz, pq deja de haber esa diferencia de potencial y si el alternador falla, vuelves a tener la diferencia de potencial y se prende la luz.
En resumen si no hay luz de alternador tampoco hay exitación del alternador, ergo el alternador no carga. |
20-08-2007, 21:38:50 | #7 |
entonces tendre que hacerla cortita..
20-08-2007, 23:33:34 | #8 |
21-08-2007, 00:03:46 | #9 | |
21-08-2007, 00:13:59 | #10 |
El caso del 22RE de Juan, tengo entendido que no pasa nada, ya que la carga del alternador no depende del tablero... en el caso del 2RZ FE no se puede andar sin tablero.
Saludos Rod |
Compartir en Redes Sociales |
