Antiguo 20-08-2007, 09:50:35   #1
apiolaza
Predeterminado Problemas con alarma
Hola Muchachos, como están todos:
Envío la siguiente consulta ya que la anterior fue resuelta súper bien y se los agradezco.
Hace como 2 meses, le instale a mi Samurai 1997, una alarma, junto con el cambio de batería (nueva de las selladas). Como lo uso muy poco, solo los fines de semana, cuando lo inatentaba hacer funcionar los jueves o viernes, la batería estaba muerta o simplemente no partía, teniendo que tirar el jeep por la rampa para que partiera. Una colega me indico que es la alarma y efectivamente, si dejo el jeep sin alarma, no tengo ningún problema para que parta 3 o 4 días sin usar el jeep.
¿¿¿Alguien tiene alguna respuesta técnica para mi consulta??? Ya que debo ir a reclamar donde instalaron la alarma y necesito argumento serios.
Apiolaza.
apiolaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 10:55:38   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Problemas con alarma
Si la bateria es nueva y con poco andar puede que aun no llegue a su plena carga y si consideramos que la alarma tiene un consumo, aunque deberia ser bajo, puede ser la causa de tu problema.
Tambien puede que la alarma tenga un sobreconsumo sea por falla del sistema o de instalacion.
Suguiero medir:
  • Carga de bateria
  • Cuanto da el alternador
  • Cuanto consume la alarma (ya que dices que sin alarma no tienes problemas descarto otro consumo)
Empezado por apiolaza Ver Mensaje
Apiolaza.
Antiguo 20-08-2007, 22:40:38   #3
Cool Re: Problemas con alarma
Apiolaza.
Como te dicen debes cargar la bateria un dia entero y de ahi mide el consumo del vehiculo, deberia andar maximo en 0.07 amp, si sobrepasa eso entonces algo esta consumiendo y desconecta la alarma para ver si baja el consumo, si llegua a bajar entonces algun transistor del modulo de alarma se esta pasando o bien algo quedo mal instalado, como ejemplo en la camio a veces queda tres semanas guardadas y le tengo alarma con beeper de alarma mas la radio digital y parte al toque, ningun drama de falta de bateria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:54:46.
