Antiguo 20-08-2007, 21:35:20   #1
TZP
Contactar con TZP a través de MSN
Cool Consulta A Los Toyoteros " Se Podra Hacer Esto????
HOLA ESTIMADOS AMIGOS:
NUEVAMENTE RECURRO A LOS "GURUS" DE LAS TOYOTITAS PARA HACERLES LA SIGUIENTE CONSULTA:
RESULTA QUE MI TOYOTITA TIENE UN PEQUEÑO ZUMBIDO AL ANDAR ENTRE 80 Y 85 KM/H , ZUMBIDO QUE DEBE DE SER PRODUCIDO POR EL LOGICO Y PROPIO DESGASTE DE LA MAQUINA (LA TOYO ES AÑO 90).
LA CONSULTA EN SI ES LA SIGUIENTE ....ES POSIBLE CAMBIAR COMPLETA LA CABEZA DE CHANCHO DELANTERA Y COLOCARLA ATRAS Y LA DE ATRAS DEJARLA ADELANTE...SERA MUCHA.. QUEDARA BIEN?,.. YA QUE AMBAS SON 4.88 CREO QUE NO DEBERIA DE HABER PROBLEMAS, LO BUENO ES QUE ESTA CAMIONETA NUNCA HA SIDO JEEPEADA POR LO TANTO TODO EL CONJUNTO DELANTERO ESTA COMO NUEVO...QUE OPINAN??? FUNCIONARA??
ESPERO SU VALIOSA INFORMACION Y CONSEJOS...
SALUDOS A TODOS
TZP
TZP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 21:44:21   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Consulta A Los Toyoteros " Se Podra Hacer Esto????
Sacas atras los palieres y adelante las homocineticas y es llegar y cambiar.
Antiguo 21-08-2007, 00:10:38   #3
FOURWHEELROD
X2.... es llegar y cambiar
Antiguo 21-08-2007, 00:17:41   #4
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
solo una pregunta para salir de la duda... por que crees que el zumbido es por un tema de corona y piñon??? si dices que no ha sido jeepeada y supongo que se ha mantenido bien el conjunto, no deberia estar malo...
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 01:01:40   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
que no este jeepeada no significa que no este 'andada', osea debe tener mas de 200.000 km y eso implica desgaste de los dientes y zumbido. Ahora puede que no necesariamente zumbe la corona, quizas es el cardan cruzetas, cajas, etc.
Antiguo 21-08-2007, 01:09:29   #6
TZP
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
EXACTO, TIENE 250.000 Y POR EL AÑO DEBE DE TENER ALGUN GRADO DE DESGASTE EN LOS DIENTES,REVISAMOS EL CARDAN Y ESTE ESTA BUENO, LAS CRUZETAS SE CAMBIARON TODAS Y SE COLOCARON ORIGINALES, LA CAJA ANDA BIEN...MAS QUE NADA QUIERO HACER EL CAMBIO POR EL POCO USO QUE TIENE EL CONJUNTO DELANTERO, YA QUE SE OCUPABA COMO VEHICULO DE USO DIARIO.
GRACIAS POR LOS APORTES...
SALUDOS
Antiguo 21-08-2007, 01:32:57   #7
ciegoman
Avatar de ciegoman
zumbido... antes de cambiar, chequea rodamientos.... yo he echo chupete ya un par de camionetas en el cerro.... y las coronas siempre sanas.... que vaya a morir una corona por desgaste con 250 mil KM y solo uso en calle..... un poco raro amigo.... lo japones dura y harto si no... preguntale a la geisha
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 05:16:13   #8
niñotoyota
Amigo vea como esta el soporte del cardan, si esta con juego el rotamiento del soporte, eso puede generar bastante bibracion.
niñotoyota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 14:30:36   #9
Empezado por TZP Ver Mensaje
SALUDOS
250 mil km no es nada para las coronas originales de esa camio, si siempre estubo con buen aceite y un uso normal, deberian estar como nuevas aun. De todos modos no hay problema en intercambiar todo.
Ed.
Antiguo 21-08-2007, 14:57:52   #10
rinox
SALUDOS A TODOS
TZP
solo para aclarar..el zumbido se produce cuando el motor tira? o cuando el vehiculo tira del motor( osea cuando levantas el acelerador) , me tinca que en algun momento te quedaste sin o con muy poco aceite y por ahi coopero la corona....o los rodamientos.....250.000 km es poco...para un diferencial al menos
saludos y suerte!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:00.
