Antiguo 27-08-2007, 11:43:08   #1
cano
Predeterminado D21 tironea, pierde chispa.
Hola, una Nissan D21 4x4 del año 99, tiene un problema que tironea como que perdiera chispa. Segun un mecanico de nissan dijo que era el distribuidor, pero lleve el distrib a un viejito que los repara y los prueba, y dijo que estaba perfecto. Lo puso en una maquina y tiraba chispa constane sin cortes , segùn èl no tenia problema alguno. Le cambie cables de bujias, tapa de distribuidor, bujias. Pero sigue el problema, otro mecanico dijo que podia ser el computador. Alguien podrà dar alguna pista al respecto??
Gracias
Cano
Antiguo 27-08-2007, 12:27:07   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: D21 tironea, pierde chispa.
se enciende el check engine, si es así.....scanner
Antiguo 27-08-2007, 13:42:57   #3
cano
estas cacharras no tienen check engine, y segun un mecanico no se pueden scanear. ese es el problema.
Antiguo 27-08-2007, 13:57:08   #4
jose gaete v.
tengo una 2003 igual que tu camio y con un problema similar y era la bomba de bencina ....la cambie claro despues de revisar y cambiar cables y otras cosas que no eran el problema......a y ya revisaste el filtro de bencina??
Antiguo 27-08-2007, 14:06:12   #5
cano
oyeu, y la bba de bencina va en el estanque?? tendra algo ke ver que se murio el marcador de bencina tamien??
Antiguo 27-08-2007, 14:38:12   #6
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
FLUJOMETRO puede ser revisalo !
Antiguo 27-08-2007, 14:38:44   #7
jose gaete v.
si. la bomba esta en el estanque .y el filtro esta en la parte interior de chasis por el mismo lado del estanque.....la bomba trae el marcador incluido es una sola pieza.
Antiguo 27-08-2007, 14:56:40   #8
cano
Hola, estuve viendo manuales y encontre aca en TA donde bajarlo, pero resulta que justo el archivo pdf de la seccion Engine Control System está dañado, alguien tiene esa seccion del manual. Gracias
Antiguo 27-08-2007, 23:27:21   #9
Cool Re: D21 tironea, pierde chispa.
en los astra nos pasa algo parecido, se pierde la chispa, no da codigos y ademas se le implanta una suerte de corte de inyeccion entre las 3.000 y 4.000 rpm, y esa falla es solamente culpa del sensor de giro de cigueñal, el cual con uso y temperatura presenta anomalias el arrollamiento del captador y comienza a abrirse el circuito, por bomba de bencina si tiende a chupar o caer revoluciones pero la perdida de chispa es tal cual cortaras contacto, revisa los cables de masa del motor y de la bateria ya que por induccion por una mala masa puede inducir a error en la inyeccion.
Antiguo 28-08-2007, 11:58:58   #10
cano
Revisare el cableado en general. Gracias por los datos.
A todo esto el flujometro presenta falla parecida??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:37:23.
