Antiguo 03-05-2004, 15:46:28   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Tratando de hacer partir motor baleno
Les cuento
ya tengo instalalado el motor baleno en mi sj-410, instale el computador, y el ramal, le di partida y no paso na.
el motor gira sin problemas, tengo bencina en la flauta, tengo chispa en las cachiporras de las bujias, ahora mi sospecha va por los inyectores, pero no cacho como probar si el problema esta aqui
se aceptan sugerencias, comentarios etc....
Antiguo 04-05-2004, 06:09:52   #2
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Hernan, consulta que bomba de vencina utilizaste? recuerda que debe tener el caudal necesario para los inyectores, ideal una de Baleno.
Revisa el sensor de posicion del cigueñal y la continuidad entre los cables
eso se me ocurre por ahora.
Saludos y suerte
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2004, 08:14:02   #3
Hernan Iriarte
bueno despues la oscuridad que me embargo ayer cuando escribi este post me volvi a batallar, como tenia chispa y me llegaba bencina a la flauta mis unicos sospechosos esran los inyectores, asi que le tire becina a la admissión con una jeringa y estuvo vivo algunos segundos, luego de varias pruebas me di y midiendo y midiendo con el tester me di cuenta que el multiple de admisión no estaba conectado a tierra (habia aterrizado en varios puntos el motor) asi que puse un alambrito desde el multiple a tierra y partio si que ahora solo debo terminar de conectar weaitas como la señal de temperatura en el tablero y arregleu un detallito en el map, pero igual nomas ayer le di una vueltecita y se nota CALETA el cambio, bueno ahora puedo decir que pase de los 45 perros que tiene el fj10 a los 90 y algo que tiene el g16b
a use la bomba baleno
Antiguo 04-05-2004, 08:21:45   #4
JFredes
Avatar de JFredes
Felicitaciones, era un detallito lo que faltaba, ahora a rematar los detalles y a probar la nueva potencia.
De los relojes yo instale medidor de T° Baleno, no pude adaptar el del samurai, y aun tengo problemas con el medidor de Bencina. Si tienes algunos datos de como realizaras esas adaptaciones bienvenidos.
Antiguo 04-05-2004, 08:37:13   #5
Hernan Iriarte
bueno con el tema de la bencina yo deje el medidor original del jeep e instale la bomba baleno en otro lado asi que no lo modifique, con la temperatura voy a ver si puedo conectarla, y ademas le voy a poner un marcador adicional por seguridad :wink:
Antiguo 04-05-2004, 08:47:28   #6
hoobit
Tienes los yugos originales?
Antiguo 04-05-2004, 09:00:58   #7
Hernan Iriarte
sip espero que aguanten hasta que encuentre yugos pa ponerle, en todo caso tengo numa 30x9.50 por lo que deberian aguantar
Antiguo 04-05-2004, 09:14:20   #8
Que buena Felicitaciones, esperate a probarlo bien y veras una fran diferencia, sobre todo en baja.-
Antiguo 04-05-2004, 10:44:23   #9
Hernan Iriarte
si ya con la vueltecita que le di en el estacionamiento me di cuenta de la diferencia
Antiguo 04-05-2004, 16:41:19   #10
Empezado por h_iriarte
Congrats .. siempre es bueno cuando se saborea este exito .. !
4 beeps al partir el Samuka? gjaque Novatos 2 18-09-2008 11:22:28
me chocaron... que debo hacer?? Mandinga General 29 26-05-2004 15:11:19
Ya!!! a hacer SPOA casero! ShadowCore Novatos 15 03-03-2004 13:54:48
Donde hacer cambio de motor? MLOZANO General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
amortiguadores cruzados....¿como hacer el soporte? FURIAVERDE General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:11.
