Antiguo 04-09-2007, 16:49:08   #1
Arrow Grado termico bujas v/s Comprecion.
Al subir la comprecion en un motor X, cambiara mucho el grado termino necesario para la bujia?...en caso que si...como saberlo, estimarlo o algo?...Considerando que el metodo de prueba seria lentisimo .
http://www.knoetzele.de/pix_MY/100YBSP02.jpg
Gracias!.
Ed.
Antiguo 04-09-2007, 17:57:58   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Grado termico bujas v/s Comprecion.
mmm.. yo pondria un MSD y me olvido
Antiguo 04-09-2007, 17:59:25   #3
Con o sin MSD aun debes usar bujias....
Ed.
Antiguo 04-09-2007, 18:21:28   #4
V A M P I R O
Antiguo 04-09-2007, 18:33:03   #5
OAM
Avatar de OAM
Jajajajaja ....... asi es que de esta forma financias la bencina de tu TLC Fantasma ........??????
Antiguo 04-09-2007, 19:31:50   #6
AndR3Z
Ed.
pero con el msd.. le dai mas power y atrazi la chispa!
Antiguo 04-09-2007, 19:34:02   #7
V A M P I R O
Pero eso es el avance no el grado termico de la bujia!
Nota:
La profundidad del hueco (o longitud del electrodo positivo o central) de la bujía determina su grado término, por tanto hay bujías: 1- calientes, es decir, con un hueco profundo que indica un electrodo central largo que, como consecuencia, disipa poco calor. 2- frías, es decir, con hueco poco profundo que indica un electrodo central corto, más apto para disipar el calor. El grado térmico de una bujía debe ser el adecuado a las características del motor y al tipo de conducción realizada. En caso contrario crea residuos en torno a los polos que perturban su funcionamiento, hace que el motor gaste más (hasta 4 Pts. por Km.), contamina el Medio Ambiente y deteriora el tubo de escape. Un grado térmico inadecuado puede ser causa también de que los electrodos se calienten en exceso pudiendo aparecer detonaciones (ver octanaje) o perforar el pistón al calentarse en exceso por la parte más próxima a la bujía.
Al rebajar la culata cambia la temperatura dentro de la misma, por lo que se compensa cambiando el grado termico de la bujia.
Última edición por V A M P I R O fecha: 04-09-2007 a las 19:39:43
Antiguo 04-09-2007, 21:17:33   #8
AndR3Z
mmm.. mas facil prueba y error
aunq cambiar de a 8 bujias pa probar no es tan economico
Antiguo 04-09-2007, 21:29:21   #9
the.cheix
www.ngkntk.com.br encontraran mucha informacion sobre bujias y los tipos de bijias para cada motor
Antiguo 04-09-2007, 21:30:33   #10
La regla es mientras mas alta la RC mas bajo el grado termico de la bujia , ahora cuanto dependera del aumento de RC y ahi si hay que probar para saber..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:31:54.
