Antiguo 04-05-2004, 12:26:52   #1
pyckle
Predeterminado Una nissan pathfinder 2.4
hola, la pregunta es una nissan pathfinder 1992 hasta que medida de tatos se le podra poner sin correr muchos risgos de romper algo (33-35?) y lo otro es si le entrará un nissan sd-33t.
Bueno eso pues muchas grax.
Antiguo 04-05-2004, 21:08:58   #2
Estandar, solo 31x10.5 R15, cambiando llanta si no tiene de aluminio original. Mayores tamaños implica que tienes que "entrar a picar"
Antiguo 05-05-2004, 04:27:00   #3
cameldaka
Contactar con cameldaka a través de MSN
yo me refiero a si los ejes aguantaran unos 33" en llantas de 8-10? y si le entrara el motor nissan sd33t
cameldaka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2004, 15:11:02   #4
Empezado por cameldaka
Uff yo no creo que le quepa un SD33T .. que va .. pero los ejes con el motor original si aguantan unos 33" bien .. ahora locked es otra cosa. En todo caso atrás no debe haber problema, adelante habria que ver.
Antiguo 06-05-2004, 21:01:46   #5
Empezado por Tapage
El 6 en linea SD33 dificil que entre en la D21, es muy largo, el V6 si entra pues esta el chassis y el cofre diseñado para la V6 también. Los ejes aguantan muertos de la risa neumaticos de 33". Yo usé 33" por 8 años y 35" hace 2 años (ambos en llanta de 8"). Ahora hace 2 meses tengo los 35" en llanta de 10". Cero problema.
Antiguo 07-05-2004, 11:19:10   #6
cameldaka
perdona la ignorancia..... pero que motor diesel se le podria poner??? cercano a los 3000cc
Antiguo 07-05-2004, 11:40:21   #7
2.7 Turbo Diesel de nissan ..
Antiguo 07-05-2004, 17:46:16   #8
Empezado por Tapage
Exacto, el TD27 (4 cil. diesel 85 Hp) o el TD27T (4 cil. turbo diesel 105Hp) de 2.700 cc.-
Antiguo 07-05-2004, 19:08:10   #9
pyckle
hola, gracias por las respuestas. pero ese motor el td27t es muy dificil de encontrar? ( sin tener k ir a iquique) y en k otro vehiculo viene k no sea la pathfinder y cuanto mas menos costara?.. eso pues muchas gracias otra vez :D
Antiguo 08-05-2004, 18:24:04   #10
Empezado por pyckle
Hoy sabado en los economicos de El Mercurio estan vendiendo uno.
Correa de Distribución Nissan Pathfinder 91 V6 3.0 Autom ClaudioChappa General 4WD 9 18-10-2011 06:13:37
Como bloquear una Nissan Terrano con LSD MartinHC General 4WD 7 22-01-2007 16:09:40
Vendo Nissan Pathfinder 1998, Como Nuevo, Insuperable!!!$6.490.000 LARAMIE Venden - Vehiculos 4X4 10 02-07-2006 14:35:49
Kit de levante para una pathfinder 2004 piraña General 4WD 6 22-04-2006 17:13:37
NISSAN PATHFINDER V 6-3.0cc VENDO - O - PERMUTO JORGE DAZA Venden - Partes y accesorios para 4X4 28 30-08-2005 10:05:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:09:53.
