Antiguo 09-09-2007, 20:25:23   #1
Malerba Horacio
Predeterminado kit calmini 5.14:1
Quisiera saber si alguien lo tiene colocado en algun samurai con rueda 31, ¿como se comporta en ruta?, ¿la caja zumba?
Gracias
Última edición por Malerba Horacio fecha: 09-09-2007 a las 21:15:24
Malerba Horacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2007, 23:09:28   #2
Cool Re: kit calmini 5.14:1
Empezado por Malerba Horacio Ver Mensaje
Gracias
el usuario OB1 tiene esa reduccion y ademas de ser un tractor no recuerdo que hiciera algun comentario malo de la tranfer.
Antiguo 10-09-2007, 09:44:59   #3
Malerba Horacio
Predeterminado Re: kit calmini 5.14:1
Gracias luis por el dato, espero que ob1 lea el post y me de algun dato mas.
Antiguo 10-09-2007, 11:23:21   #4
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Yo creo que con 31 te va a quedar muy enrollado para carretera. Yo lo tengo con 33 y coronas 3,9 y me queda estándar en hi. Aparte de eso, la reducción es increíble, muy recomendable.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 11:46:55   #5
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Juan Pablo
Cual es la reduccion en alta?
Antiguo 10-09-2007, 11:52:37   #6
Pampa
Avatar de Pampa
1,66:1
Antiguo 10-09-2007, 11:56:42   #7
1,66:1
Estas seguro? Lo encuentro demasiado.-
Antiguo 10-09-2007, 11:59:23   #8
1,66:1
Segun la pagina de Calmini es 18%, o sea, de las 3.707 pasaria a 4.4 y si son 4.61, lo cual encuentro es es super bueno. Cualquier cosa cerca de 4.56 es bueno para 31"
This is our all new, made in the USA, CALMINI Rockcrawler 5.14:1 Transfer Case Gear set. This kit is the New Standard for Samurai gearing!! This kit provides a high range reduction of 18.3% and an awesome low range reduction of 127%. For just a few dollars more than the 4.16:1 gearset you can have deep reduction to handle up to 32" tires on the street! The complete kit is sold with input shaft, high output gear, new counter gear, counter shaft & bearings, thrust washers and gaskets. It even comes with oil. This affordability of this kit at this ratio makes this the New Standard for all the Samurai with large off road tires.
Antiguo 10-09-2007, 12:00:06   #9
Pampa
Avatar de Pampa
"With competition testing to back up its claim, Calmini has developed some of the strongest gearsets available for the Samurai to date. The ALL NEW made in the U.S.A. - LOW RANGE - ROCKCRAWLER 5.14:1 Transfer Case Gear set. This kit contains 3 completely new gears machined from billet material! Manufactured to exceed factory tolerances from high quality SAE 8620 alloy. A 18.2% Hi-Range reduction will correct highway gearing for 31"' & 32” tires. An awesome 127% reduction in low range offers superior low range gearing over the standard 4.16:1 kits."
1,409 x 1,182 = 1,66
Antiguo 10-09-2007, 12:06:35   #10
Ah, ok, estas hablando de reduccion total y yo del diferencial, ok.
En todo caso a mi me parece perfecto para 31", ya que basicamente seria un Samurai estandard que anda con coronas 4.45, y andan bien con esas coronas.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:13.
