Antiguo 11-09-2007, 22:44:05   #1
elprofe
Predeterminado Cómo instalar tacómetro a samuka 95?????
alguien me puede ayudar ????
quiero instalarle un tacómetro a mi samuka......
y no tengo idea donde se conecta......
Gracias......
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2007, 02:58:22   #2
anxho
Predeterminado Re: Cómo instalar tacómetro a samuka 95?????
HOLA
es refacil, tienes que comprar un tacometro para motor bencinero, creo que valen desde 8 lucas hacia adelante, generalmente traen un manual de instalacion con los colores, tienes que sacar un positivo de la chapa, o directo de la bateria (ponele un fusible aereo valen como 500 y te pueden evitar un susto). un negativo y la señal de las rpm que es colgarse al cable negativo de la bobina, no me recuerdo el color pero prueba y fallo jejej, creo que es negro con blanco, si me alcanza el tiempo lo miro mañana... y ya lo menos importante es tomar la señal de las luces para que se prenda la luz del tacometro en la noche (yo la saque del panel de la calefaccion)... me demore un par de horas, con arta tranquilidad resulto
chaus y saludos
PD: si no te quedo claro, usa el buscar hay un monton de post con lo mismo, de ahy saque la info para instalar el mio.
Antiguo 12-09-2007, 03:26:15   #3
SamuraiCR
Hola!
Asi se lo monte al mio:
http://suzuki88.mforos.com/194412/62...-ii-tacometro/
Saludos!
SamuraiCR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2007, 00:41:45   #4
elprofe
Gracias... lo intentaré...
Antiguo 21-09-2007, 23:41:13   #5
elprofe
LO LOGRÉEEEEEEEEEEEEEEEEEE
MUCHISSSSSSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:57.
