Antiguo 12-09-2007, 14:49:23   #1
tucutucu
Predeterminado Nuematicos para G. Nomade.
Hola a todos, les pido orientacion respecto a cambio de neumaticos en un Grand Nomade. Aun tiene los originales de fabrica (235 60 R16).
Pienso en reemplazarlos por neumaticos que permita mejores condiciones Offroad sin ser para condiciones extremas. Ademas quisiera saber cual seria el rango prudente en caso de cambiar medida de neumatico sin hacer modificaciones al vehiculo, ejemplo, podria cambiar a :
235 70 R16 o 235 75 R16 o
225 75 R16 o 225 80 R16
Estas medidad traeran alguna consecuencia en terminos mecanicos al vehiculo mas alla en la variacion de velocidad X velocimetro?
Aguardare sus comentarios y sugerencias ya sea en medidas, modelos y/o marcas.
tucutucu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2007, 15:15:04   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Nuematicos para G. Nomade.
en la siguiente pagina puedes comparar tamaños de neumaticos, espero que te sirva
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
Antiguo 12-09-2007, 17:46:43   #3
Nelki
Avatar de Nelki
Hasta donde se, cualquiera de las medidas que estas proponiendo toparían en alguna parte, tendrías que hacer un levante de suspención o un levante de carrocería.... saludos
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2007, 23:03:48   #4
karlos4x4
hola soy nuevo kreo ke asi se responde?? bueno
yo tengo un nomade y les tengo unos atr 225/70/r16 bueno al ser 16 no alcansa para ponerle unos mas de 70 de perfil yo te anonsejaria unos ats algo como 235/70..... o a lo que alcanse este jeep tira como junta de weyes es muy bueno y con una ke otra modificacion kedaria genial
buenos este es mi primer aporte si hay algo mas que pueda ayudar xao0
carlos232398@hotmail.com
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2007, 11:54:33   #5
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Hola, creo que el neumatico si el yipito esta estandar no debiera ser mas de 28" de alto y 9" de ancho, es decir un 245/60-16 seria como lo mas apropiado. Sobre eso te tocara al girar o al trabajar la suspensión.
JFredes
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2007, 12:04:52   #6
***Richard***
Hola , la medida que puedes poner y te vas a la segura sin que te tope en ninguna parte sin modificar es 225/70 r16 (te recomiendo BF AT / TOYO AT )...lo ideal sería colocar un 235 70 r16...pero creo que te toparía en alguna lado.
Antiguo 14-09-2007, 12:09:53   #7
tucutucu
Muy bueno el link Oscar.
Que tan efectivo sera eso de que no se debe exceder en 3% de la altura original.
Por lo visto el aro 16" tiene menos opciones que los de 15".
Gracias.
Antiguo 14-09-2007, 12:20:25   #8
tucutucu
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
Karlos, como te resulto esa medida?
No topa al comprimir la suspension tanto en linea recta como al girar hasta el tope?
Gracias.
Antiguo 14-09-2007, 12:25:14   #9
tucutucu
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Gracias por el dato, ahora tengo por donde empezar.
Cotizare los neumaticos que indicas.
Antiguo 14-09-2007, 16:25:33   #10
karlos4x4
Empezado por tucutucu Ver Mensaje
Gracias.
hola resulta muy bien no topa al trabajar la suspencion ni tampoco al doblar el 225/70/r16 keda muy bien...y creo que hay unos ats muy buenos en 235/70/16 consulta en bridgeston pero de lo que estoy seguro es que no te puedes pasar de mas de 70 de perfil en aro 16 en el nomade estandar.....bueno ese es mi aporte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:01:18.
