Antiguo 06-05-2004, 08:40:16   #1
hoobit
Predeterminado third member in the eye
Como ya se ha mencionado antes, hay gente que trata de lucrar en forma casi usurera de la gente que gusta de los 4x4, sin ir mas lejos ayer fui a 10 diez de julio a cachurear algunas cositas para mi regalon, pase a una desarmaduria que decia afuera con letras grandes 4x4 a consultar por el seguro del vidrio trasero, saca de una caja uno en buenas condiciones pero se notaba igual usado, y me dice son $12.000.- (US$ 19), le dije lo siento pero parece que tengo que comprarme un par de pantalones nuevos por que por algun lados se me estan asomando las huevas. Pase a preguntar por el mismo respuesto nuevo y salia 8.000.- (US$ 12).!!!!
No es mucha la diferencia pero igual lo encuentro de muy mala fe, tratar de sacar provecho de la gente que gusta de los 4x4
eso
un desahogo
Gracias
Antiguo 06-05-2004, 09:41:14   #2
Predeterminado Re: third member in the eye
Empezado por hoobit
jajajajajajajajaja buenisima ..
pero creo que hay de todo tipo de gente en la viña del Señor .. así es que no queda más que andar moscas y regar la voz para que otros anden mosca también. :wink:
Antiguo 06-05-2004, 10:42:54   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
suele suceder eso, yo el otro dia fui a buscar el fitrito que lleva el MAP del baleno, asi que primero pregunte en dipa cuanto valia original nuevo, y me dijieron 11lks, despues empece a preguntar en todas las desarmadurias y en la que menos me tiraron el sablazo fuen en una que me dijieron 20lks
por eso siempre hay que saber cuanto vale nuevo lo que buscas :wink:
Antiguo 06-05-2004, 11:07:04   #4
hoobit
Empezado por Tapage
Empezado por hoobit
Moscas es como andar atento :?:
Antiguo 06-05-2004, 11:15:38   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por hoobit
Empezado por Tapage
Empezado por hoobit
Exactamente: en los países caribeños decimos andar mosca. Como las moscas que ven el manotazo y se van volando antes de que llegue :wink:
Antiguo 06-05-2004, 14:53:47   #6
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por Tapage
Empezado por hoobit
A ver si te sabes este " de todo hay en la vacinica del Señor......."
Daniel
Antiguo 06-05-2004, 15:12:00   #7
Empezado por La Zeta
Empezado por Tapage
Empezado por hoobit
Daniel
esteeeeee no me sabo este ..
Antiguo 10-05-2004, 10:14:18   #8
hoobit
Asi como abro el tarro cuando me tratan de "violar"
tambien debo abrir el tarro cuando encuentro algo bueno, en una desarmaduria que esta por carmen pasado ñuble encontre el repuesto a un precio mas que aceptable e instalado!!! le comente lo del precio anterior y me dijo "... son los de una desarmaduria ubicada en tal lado?, los tenemos locos con los precios...."
Aun queda gente honrada, Esta desarmaduria queda yendo por carmen al sur, pasado ñuble a mano derecha, es un local blanco, tiene una troper super rica.... a lo mejor el dueño polula por aqui?
Antiguo 10-05-2004, 10:43:36   #9
Empezado por Tapage
Empezado por hoobit
Daniel
No será : "de todo hay en la poceta del Señor ... "
Antiguo 10-05-2004, 20:58:36   #10
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por hoobit
eso
un desahogo
Gracias
Hola
Me parece que pasaste a mi local y la verdad es que no tenia idea de cuando costaba ese repuesto nuevo y comparando con el precio de uno similar te di ese precio y si fue demasiado solo bastaba tratar de llegar a un acuerdo y listo.
Por otra parte no tengo memoria de haber escuchado ningun tipo de comentario una vez que saliste del local asi que creo poco valido hacerte de una audiencia con dichos pocos correctos y dejando la impresion de que subiste y bajaste a la persona que te atendio.
3rd member hilux toyota 8" trasero (de una 4wd) pato castro Compran 4 19-07-2005 22:01:43
orbit eye juanjo gari General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:43:26.
