Antiguo 06-05-2004, 14:52:11   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Corporate GM 10 Bolt vs Dana 44
Hola,
Tengo la posibilidad de comprar unos yugos GM y el delantero es un Corporate GM 10 Bolt con corona de 8,5" de diametro. Las estrias las desconozco pero lo normal es que sean 28 estrias aunque algunas salieron con 30 estrias.
Preguntas:
Aguantaran sin problemas neumaticos de 35" ??
Como andan con respecto a la Dana 44 ??
Todos los comentarios son bienvenidos !!
Mario
Antiguo 06-05-2004, 15:17:01   #2
A T X
Avatar de A T X
son practicamente 98% iguales GM-10 / D-44 :wink:
muchas cosas entre ellos son compatibles..........cambia mas que nada la forma externa de la carcaza diferencial qu es redondita.
35" al igual que d-44 se considera que es como el limite seguro y sano para estos en un vehiculo pesado.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 06-05-2004, 15:32:04   #3
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Corporate GM 10 Bolt vs Dana 44
Empezado por Mario Cerda
Hola,
Preguntas:
Mario
Es muy correcto lo que comenta Mandy, pero me quedo con Dana 44 por una razón muy sencilla ...... es mas común, hay mas repuestos y si quieres ejes reforzados o especiales algún día por que quieres subir diámetro de neumas ..... juntas las lukas y a comprar.
Antiguo 06-05-2004, 15:47:45   #4
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo creo que siempre es conveniente (si estas cambiando ejes) poner algo que sea mas sobredimensionado. Yo tengo un D44 y 35's adelante y mi camioneta es harto pesada y no he tenido mayores problemas, ahora, la ando tranquilo porque se que es el weak point.
Mariano me parece que tiene D44 en el TJ y les saca la cresta y parece que no ha tenido problemas. Quizá para el CJ andan bien.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2004, 16:07:34   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Pato Avaria
pero es en aspectos como ese al que yo me refiero a la compatibilidad entre estos yugos, tengo entendido, por lo que he visto, que los ejes de estos son iguales y perfectamente intercambiables entre ellos si la version de estrias a la corona asi lo permite, el eje exterior si son =, ya que he traido cubos para D-44 y GM-10 y es el mismo.
el portaronas y su apernadura y el diametro ya no estoy tan seguro de que sean identicos como para que sean intercambiables las coronas entre estos 2 modelos, ya que estas R&P se "piden" especificando claramente si es GM-10 o D-44
Antiguo 06-05-2004, 17:18:01   #6
En moser ofrecen el eje eforzado para D44/GM10 al parecer son iguales
Antiguo 06-05-2004, 19:15:22   #7
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
saben les queria hacer una consulta en que me tengo que fijar para comprar en distintos lugares un par de ejes pa ir preparando el jeep
osea a lo q me refiero es en que tienen que ser parecidos en la corona con relacion al piñon de ataque paque anden a la misma velocidad y no uno empuje al otro por diferencias de engranaje?
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2004, 20:51:15   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
yo no estaria tan seguro que son iguales, cuando fui a ver un GM10 la otra vez, el diametro de la corona no tenia nada que ver con la de Dana 44, la de Gm10 que yo vi era mucho mas grande, por lo que no eran intercambiables, esa fue una de las razones por la que desisti de la compra.
Antiguo 07-05-2004, 11:28:16   #9
Yo apoyo a rodrigo .. por que no sé si todos los ejes siquiera son iguales .. ponle ojo a eso ..
Antiguo 07-05-2004, 12:19:46   #10
En terminos generales GM10=GM12=D44=Toy8"=30 estrias, le resto es
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
Corporate 14 Bolt Javier Acuña General 4WD 0 26-10-2005 18:32:21
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 10:37:37
dana 44 o/y gm12 bolt de 65" o similares, en que 4x4?? -ArtSerey- General 4WD 22 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:59.
