Antiguo 18-09-2007, 21:27:37   #1
GAMERPRO
Contactar con GAMERPRO a través de MSN
Lightbulb Ayuda con suple en espiral para aumentar 2" de levante
Amigos,
Tengo la intencion de levantar mi Nissan Pathfinder en unas 2 pulgadas (aprox 5 cms). No tengo interes en un body lift pero en lo que si he estado pensando bastante es en insertar unos tacos (suples) entre los espirales y el soporte de la carroceria para ganar altura. Como solo quiero ganar 2 pulgadas creo que no se hace estrictamente necesario un body cierto?
El finde pasado realice upgrade a llantas 15"x8", y con unos BF 31"x10.5" que ya los tenía de antes, pero ahora que la llanta se ve mas desplazada la camioneta se ve como mas baja. Es probable que sea solo una ilusion óptica, pero creo que quedaría mejor con un poco mas de altura para evitar que tope la rueda al interior de los tapabarros.
Por favor les ruego que me asesoren en tema suple (no body) ya que por lukas no lo haría.
Adjunto foto de como quedo la Path con las llantas nuevas.
Gracias!!!
GAMERPRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2007, 21:31:39   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Ayuda con suple en espiral para aumentar 2" de levante
suples de tecnil.... bbb.....
Antiguo 18-09-2007, 21:35:32   #3
GAMERPRO
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Angello, gracias por tu pronta respuesta. Donde puedo adquirir esos suples? casa de las gomas por ejemplo? se piden por el modelo o hay que llevar la medida del diametro del espiral?
Te agradecería esos datos.
Slds
Antiguo 18-09-2007, 21:44:55   #4
ANGELLO ROTTA
esos suples de tecil se compran en cualquier tienda... en este minuto no recuerdo el nombre de la tienda donde los venden, pero se piden por medida, es como un chorizo grande que lo cortan a la medida que desees por lo tanto pide 4 bloques de 5 cm.. una vez comprados los llevas a un torno para que le realizen un agujero en el medio para colocarlos donde va el espiral y listoco , por lo menos asi los hize para levanter la grand cherokee antes de comprar el kit de levante, lo otro es buscar en tiendas especializadas donde vendan listos estos bloques y colocarlos cosa que sale bastante mas elevado el precio... dejame ver si recuerdo el nombre de la tienda , yo los compre en viña..
Antiguo 18-09-2007, 21:48:13   #5
ANGELLO ROTTA
aca tienes una foto de los tecnil.. estos son para levantar la carroceria bodi, no es lo que buscas , pero es para que tengas una idea de que es lo que es.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=tecnil
Antiguo 18-09-2007, 21:51:16   #6
ANGELLO ROTTA
ok..
ahora si, me demore un poco pero aparecio.
aqui tienes toda la gama de plasticos
http://www.plastigen.cl/plasticos.html
aqui las caracteristicas del technil
http://www.plastigen.cl/plasticos/technyl.html
y la ubicacion
Av. Vicuña Mackenna 247 | Fono: (56-2) 222 2666 Fax: (56-2) 634 3703 | plastigen@plastigen.cl
Antiguo 19-09-2007, 00:07:55   #7
GAMERPRO
ok..
y la ubicacion
Angello, te pasaste por la prontitud. Apenas sea jueves o viernes voy a empezar a moverme con la compra del material. Después voy a ir al torno con las medidas y por ultimo la instalacion con el mecánico. A la pieza para los espirales delanteros (mcpherson) les tendré que poner un circulo hueco en el centro para que pase el amortiguador. Los dos topes para los espirales traseros pueden ser solidos ya que el espiral llega directo a la base de la carroceria. En fin, ya tengo la idea en la cabeza así que ahor es cosa de concretar nomás.
Gracias por la información.
Antiguo 19-09-2007, 00:30:19   #8
CaRlOs Patfhinder
recuerda en comprar sobre medida si levantas 2" deves ver cuanto mas deves agregar para que el resorte se afirme en el taco por que hay que gastarle un poco para hacerle una pestaña al taco y el resorte quede afirmado al taco de tecnil
Antiguo 19-09-2007, 00:36:13   #9
ANGELLO ROTTA
Empezado por GAMERPRO Ver Mensaje
PARA ESO ESTAMOS EN T.A , PARA AYUDARNOS ENTRE TODOS Y VEZ EN CUANDO PELAR UN POCO....JAJAJAJAJAJJAJAJAJ
SALUDOS.
Antiguo 19-09-2007, 01:39:53   #10
GAMERPRO
SALUDOS.
Estimados,
Esta es la forma que pense para el suple, y como quiero subir 5cms la camioneta, pienso que tengo que pedir cada espaciador de 6cms:
Porfa haganme algún comentario de si está correcta o no la lógica que estoy usando.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:48.
