#1 |
Hola cómo están todos???? Realmente genial este foro, me gusta la buena onda para compartir conocimientos....
Bueno tengo un grand Vitara del 99, modelo que no viene con las barras sobre el techo. Mi pregunta esas barras se pueden comprar y asi dejarlo con el look del grand vitara mas nuevo. Otra cosa, el vitara es automático, alguien me podrá orientar en el tema de cambio de aceite de la caja autómatica. He escuchado distintos comentarios por ejemplo que al cambiarle aceite a la caja hay que cambiar filtros de esta. Por último que bujías recomiendan para un grand vitara año 99, motor 2000, quiero ver si al cambiarle las bujías mejora un poco el consumo. Disculpen la ignoracia en las preguntas, pero de a poco vamos aprendiendo.. Saludos desde Temuco Cristian |
#2 | |
![]() Cita:
Ya .... vamos por partes.... Sobre las barras... mi opinion es que lo olvides.... van conectadas a un soporte en el techo y para fijar el soporte hay que sacar el cielo del auto (tela del techo que está dentro de la cabina.....), te recomiendo comprar barras genericas si quieres montar algo en el techo...., es menos ![]() La caja automática... En lo personal creo tener buena experiencia con cajas automaticas (en 4x4 y auto), como usuario y reparando, te aconsejo que si falta nivel rellena el ATF pero no lo cambies ya que el cambio de viscosidad en una caja desgastada puede hacer que se quemen los discos. El ATF es un fluido de alta resistencia y si no está contaminado con particulas (cuando una caja automatica tira particulas metalicas al ATF esta muerta o apunto de morir) no es necesario cambiarlo. Para que tu caja dure en el tiempo te recomiendo que le des un buen uso, es decir, no abusar de ella ni hacer rebaje de cambios.... yo quemé una caja golociando en piques y enganches en el auto de mi señora .... me duro un peo y casi me cuesta el matrimonio.... ![]() las bujías.... Si tu motor es el J20A (2.0 DOHC) te recomiendo poner bujias Denso Iridium, para tu motor es la IK20. No pierdas plata poniendo bujias de cuatro electrodos u otras.... en lo personal las que mejor me funcionaron fueron las Denso, no son baratas pero valen la pena, el motor queda super parejo y con buen torque pero que no te engañen los vendedores LAS BUJIAS NO SUBEN LOS HPs NI SON LA SOLUCION MAGICA PARA AHORRAR BENCINA, por el contrario bienvenido al club de los tragabencina, si tienes un 4x4 olvidate de la economia de combustible... es como otras cosas en la vida... al principio molesta pero despues lo llevas sin problema... te lo digo con harta exeriencia ya que en he tenido varios yips ( sj413, jimny, vitara y sidekick) y con cuea el más economico me dio 11Km/lt. y eso po perrito, que mas le puedo decir.... bienvenido al TA, si necesita otra cosa pregunte nomá...nadie nació sabiendo.. Saludos |
#3 |
SALUDOS:
Yo tube 1grand vitara el del 99 y otro del 2004, el del 99 hice lo inimaginable para adaptar cada w** para que quedara adecuado para montar un porta equipaje, el cuento es que nunca pude encontrar lo adecuado, hay barras que son tule y otras mule, las segundas son chilenas pero lamentablemente no pude hacer nada quedaban ok pero despues de unos km se soltaban y rallaban el techo, en fin la pura c**a, en el segundo no hubo dramas porque venian y los de la susuki me dijeron que las barras no se vendian venian incorporadas... bueno te comento que el 17 me presentaron a un loquillo que (aunque son distintos vehiculos) le monto a un musso 2003 o 2004 barras a la mala con perno pasado agujereando el techola verdad es que despues parcho el tapiz del techo en un buen local y quedo piola, aunque hay que tenerlas grandes pa hacerle hoyos al techo. suerte con la busqueda. ![]() ![]() |
#4 | |
![]() Cita:
Por el momento estoy buscando un buen taller para que me regule puestras y sellos, en carretera despues de los 120 Km/hr se siente mucha entrada de aire. saludos y ojala alguien sepa de un taller especialista en cuadrar puertas... |
Compartir en Redes Sociales |
