Antiguo 24-09-2007, 12:24:49   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado diferencial C10 trasero con cual hermanar ?¡
eso tengo una c10 botada .. que diferencial DELANTERO me sirve para hermanar ambos .y asi tener el par......
el delantero de la k5 ?¡
o cual mas puede servir ?¡
y cual es el dife trasero que trae la c10 es la tipica de los que trabajan en la feria .... y su relacion ....
gracias
MFP
Antiguo 24-09-2007, 12:54:54   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: diferencial C10 trasero con cual hermanar ?¡
Ojo, que puede ser un Eaton, un GM12 o un GM10
El Eaton es de 8 pernos y parecido a un Ford 9
el GM 12 es medio como huevo tendido
y el GM10 es casi redondo con dos cachitos hacia abajo
arriero
Antiguo 24-09-2007, 13:11:14   #3
pzapata
arriero
Anda.. huevito... hay formas de identificar segun los pernos de las tapas.
o que simplemente vea el id en una de las mangas del diferencial.. en www.lmctruck.com los catalogos traen como identificar los diferenciales o ejes .. lo mas seguro es que sea un GM12.
Diferencias con los ejes 4x4 es que traen un perno menos por rueda..
La version 4x4 trae 6 pernos.
La 4x2 solo 5..
Obviando los ejes mas reforzados como los eaton que son de 8 pernos.
Antiguo 24-09-2007, 13:13:54   #4
pzapata
Empezado por MFP Ver Mensaje
gracias
MFP
Y esa C10 .. tendrá algunas molduras.... Que año es la camioneta.
Antiguo 24-09-2007, 13:22:55   #5
gracias
MFP
tu con cual motor estas trabajando con el original 250 con caja palanca a la columna de direccion???? o ya modificaste motor y caja?
Antiguo 24-09-2007, 13:29:02   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Al final guiate por el ancho del diferencial y por su resistencia GM12/D44, Eaton/D60, GM10/D44 o D30 podria ser.
las coronas y eso, las compras segun necesitdad.
arriero
Antiguo 30-09-2007, 00:43:36   #7
enzo canese
no se si sera por alguna modificacion, pero mi k5 tiene un eaton y es de 6 pernos
Enzo
Antiguo 30-09-2007, 14:10:51   #8
AndR3Z
adelante ponle uno de K5..
pero si es 4x2, es posible q el eje trasero sea de 5 pernos.. por lo q tendrias q cambiarlo tb...
mas facil busca un juego de ejes de K5.. derepente salen en el foro ventas. asi te aseguriai q tengan la misma rel. R&P
Antiguo 30-09-2007, 14:38:41   #9
Luis Vasquez Fonseca
No necesariamnte, un buen tornero le hace al flanche del eje, los hoyos que requiera
Antiguo 30-09-2007, 14:58:38   #10
AndR3Z
si, pero asi te aseguras el R&P. y puedes vender el eje viejo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:35.
