Antiguo 27-09-2007, 20:09:46   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado ECU No me manda masa (-)
tengo el sgte problema...
estoy terminando de instalar un motor 1.6 16 valvulas en mi vitara
y la Ecu no me manda la masa para el rele principal y el rele de la bomba de combustible...
al final le tire masa yo y funciona todo omk y partio el motor pero en ke me afectara que le mande masa a la fuerza y la Ecu no me este entregando esa señal?
saludos y gracias
Antiguo 29-09-2007, 21:38:10   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: ECU No me manda masa (-)
nadie sabe?
UP!!
Antiguo 29-09-2007, 22:17:55   #3
racu2t
Hola, se me ocurre que el drama que podrías tener, es que en caso accidente, que se yo, cuando se te apague el motor y quede con contacto, es que la bba. de bencina va a seguir trabajando...
Eso, salu2
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 23:12:41   #4
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Eso, salu2
La bba de bna se corta sola, como en todos los autos, es cosa de dar contacto y escuchar la bomba.
Antiguo 29-09-2007, 23:57:34   #5
racu2t
Sip, pero la ecu dejaría de manejar la masa... o sea al dar contacto comienza a funcionar y no se detiene hasta cortarlo.
O estoy equivocado?
Antiguo 30-09-2007, 00:14:16   #6
Cool Re: ECU No me manda masa (-)
lo que le pasa a zaunkudo es que la ecu no le atierra los reles de contacto, por lo que si podria quemar algun sensor o actuador que no estuviese preparado para alimentarse 24 horas seguidas, sin mencionar que quedaria sin bateria, lo mejor que puedes hacer zanku es colocar un rele que atierre los otros reles, instalalo asi, 30 a tierra de carroceria, 87 a los reles que no te funcan, 85 al positivo de contacto y 86 a una tierra de carroceria la cual aprovechas y la pones en un interruptor para usarla cual cortacorriente para que no te roben la jugera, aun espero que me mandes los diagramas para ver que te sucedio.
Antiguo 30-09-2007, 01:10:52   #7
Yo me imagino que los esta usando con la caja de fusibles original, y que se refiere a que la ecu no aterriza las bobinas de los reles, no los aparatos en forma directa.
Antiguo 30-09-2007, 14:28:35   #8
Zankudo4x4 ®
aer...
la ecu en su terminal A9 manda masa para q funcione el rele de ignicion, y este, es mi Gran problema ya q la ecu no me da la masa cuando la necesito (cuando doy contacto)
Para suplir ese problema lo q hice fue energizar el rele desde la chapa. Asi, me alimenta el computador solo cuando doy contacto y el terminal A9 lo deje con masa constante.
¿Esta bien lo q hice?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:09.
