Antiguo 27-09-2007, 22:27:54   #1
Manu4x4
Predeterminado Motor 1KZ-T para una 4Runner 91
Hola a todos,
Soy relativamente nuevo en este foro yo tengo una Toyota 4runner año 91 Americana motor 3vz 3.0 bencina caja automática
Me gustaría colocarle el motor 1KZ-T a mí 4Runner pero me gustaría saber lo sigt.:
- Servirá mi caja automática para este motor o es mejor la del 1KZ-T
- Si conocen algún mecánico o más de uno aquí en santiago que aya instalado
este motor En una 4Runner para contactarme con él.
Les agradecería enormemente si me pudieran ayudar.
Manu4x4
Manu4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 00:04:59   #2
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
Predeterminado Re: Motor 1KZ-T para una 4Runner 91
Empezado por Manu4x4 Ver Mensaje
Hola a todos,
Manu4x4
Hola manu 4x4:
Mira yo en mi taller he instalado varios motores a toyotas land crusier tropeer y otros que no recuerdo en este momento , lo importante es saber si tu motor esta con caja o no ya que si no la tiene debemos preocuparnos si es automatica o manual en tu runner en todo caso te dejo mi cel 08-7297955, llamame y conversamos en lo que te pueda ayudar y si tu deseas cordinamos una visita a taller .saludos
Robert o Fco. Concha A
Antiguo 28-09-2007, 16:11:59   #3
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Motor 1KZ-T para una 4Runner 91
El 1KZ-t es 3.0 o 2.0 ? Comentame de los HP y el $$$ de un motor de esos..
No conozco las motorizaciones diesel por que no me gustaban.......ahora con los combustibles que seguiran en alza... es una buena opcion...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2007, 23:01:16   #4
Manu4x4
hola Oscar
Te comento que el motor 1kz-t es un exelente motor lo usa la hilux Surf qu es la misma 4Runner en version Diesel es de 3000 cc. con turbo, entrega
120 Hp, es de la tercera o cuarta generación, es mucho mas rapido y mas potente que los que lo antecedieron como el :
- 2LT de 2400 cc. con turbo, este motor tiene problemas de culata y el
- 3L de 2800 cc. sin turbo, 80 HP, uno de los mejores motores que se ha
construido pero es un poco lento lo usa la toyota hilux
Manu4x4
Antiguo 01-10-2007, 23:23:21   #5
Oscar Mejía
Mish ... 3.0 Td ...
cuanto puede costar un motor de esos.... ???
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 02-10-2007, 00:52:34   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
mi viejo tiene una tacoma con esa motorizacion y la verdad es que vuela, es la raja ese motor, da 170 km/h como si nada, a veces la deja varias semanas sin hechar a andar el motor y con solo mostrarle la llave parte, muy buen motor, lo unico que no trae es turbo timer
Antiguo 02-10-2007, 01:25:34   #7
Ufff, que rico motor, 125 HP a 3600 RPM y esta la version 1kz-TE y 1KZ-FTV (comon Rail), pero esos ya son electronicos.
¿alguien sabe en cuanto estan estos motorcitos? no es mala opcion para un TLC y las cajas deben tener salida similar a las Hilux...
Antiguo 03-10-2007, 21:40:31   #8
Manu4x4
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Mish ... 3.0 Td ...
Les comento que una persona de iquique me dijo que este motor aya
en zona franca sale alrededor de $ 1.500.000.- pesos pero el gobierno da un benéfico por el cual pueden hacer una rebaja pero hay que dirigirse a la aduana para hacerlo efectivo creo que son como U$ 500. dólares que rebajan del precio del motor pero esto puede hacerse solamente con un motor y después de tres años puedes traer otro motor.
- necesito un mecánico o más de uno recomendado para que me
instale este motor si alguien conoce alguno le agradeceré el dato
manu4x4
Antiguo 04-10-2007, 17:25:03   #9
Ya tienen varios errores.
El 1KZ-T tiene bomba inyectora mecánica VE, se encuentra en los LC Prado 78 post 93 hasta el 95. Tiene 115 hp
El 1KZ-TE es la version del 1KZ-TE con mas electronica. Tiene mando EDC, varios sensores, ECU (dependiendo del modelo varia la ecu por la señal de velocidad), acelerador Drive by wire. Tiene 120 hp y 115 hp, dependiendo de las zonas de venta y años de fabricacion. Hay versiones que traen Intercooler pero es aparte.
1KD-FTV, es el ultimo motor que salio, aunque lleva mas de 8 años en circulacion. Actualmente viene en las Fortuner y las Hilux D-4D, tiene mucha electronica.
PD: si no diseñan correctamente el sistema de refrigeracion y no ocupan liquidos refrigerantes originales (SLLC de Toyota) van a tener varios problemas de sobre calentamiento en la culata hasta fisurarla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:51.
