Antiguo 27-09-2007, 23:41:36   #1
Predeterminado ¿QUE ES LA RADIOCOMUNICACIÓN? (para novatos)
Radiocomunicación, VFH, UHF, Móvil, Portátil. FRS… ¿Que es todo esto? Cual es su diferencia? ¿Para que me sirve?
QUE ES UNA RADIO?: Es aquel equipo que se utiliza para comunicarse a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas Mayormente se utiliza para entablar una comunicación de voz entre por lo menos dos puntos distantes sin la necesidad de cableado. También utilizado para el envío de datos y un sin fin de propósitos. Móvil, portátil, Base? Hay un sin fin de diseños para estos equipos concentrándose básicamente en estos tres tipos.
EQUIPOS MÓVILES: Aquellos equipos que están diseñados habitualmente para instalarse y usarse en yip, autos, embarcaciones y aeronaves. Se alimentan de la batería de estos mismos medios de transporte. La potencia que utilizan para la transmisión estos equipos va desde 1 watt hasta los 60 watts, a elección del usuario.
EQUIPOS PORTÁTILES O HANDY: por lo general son diseños muy pequeños caben en la palma de la mano y son los que vez comúnmente en el cinturón de los policías, personal de seguridad. etc. (Son solo algunos ejemplos para que puedas ubicar el equipo ya que cualquier persona sin importar su actividad lo puede portar y desde luego usar) Cuentan con batería propia y recargable para su funcionamiento. El promedio de tiempo funcionamiento con una batería totalmente cargada y en buenas condiciones es de 12 Hrs. La potencia en estos equipos va desde 0.5 Watts hasta los 5 Watts
EQUIPOS BASE: Son equipos mas robustos y diseñados electromecánicamente para usarse en lugares fijos como casas y negocios. Son los que llegan a generar una mayor potencia de transmisión y mejor calidad en la recepción. Su potencia de transmisión va desde los 5 watts hasta los 100 watts, a elección del usuario.
Cualquiera de estos equipos es fácilmente acondicionable para usarlo en situaciones diferentes. Es decir un equipo móvil puedes usarlo sin mayor problema como equipo base, simplemente agregando una fuente de alimentación.
Un equipo portátil puedes acondicionarlo como móvil utilizando una batería q se conecte por ejemplo al encendedor de tu vehículo y para un mejor desempeño agregando un adaptador de antena para equipo móvil.
Y un Equipo base lo puedes usar en tu vehículo con un convertidor de corriente. O en campo abierto utilizando baterías.
VFH, UHF, HF? : Es el nombre que se le da a los segmentos de comunicación según su gama o rango de frecuencia.
VHF= "Very High Frequency" Muy Alta Frecuencia.
También conocida como la banda de 2 metros. Es el segmento comprendido de los 30Mhz a los 300Mhz (MHz=MegaHertz / Mega=1000, Hert=Ciclo)
UHF= "Ultra High Frequency" Ultra Alta frecuencia. Conocida como la banda de los 70 centímetros.
Este segmento comprende de los 300 MHz a 3,000 MHz o 3 GHz (GHz=GigaHertz / Giga=1'000,000)
¿CUAL ES MEJOR DE ESTAS DOS BANDAS? : Las dos son igual de buenas; Simplemente son frecuencias diferentes, así como el canal 2 de la Tv esta en VHF y el canal 13 en Uhf y ambos funcionan sin problema alguno. Ambos segmentos se ven afectados por la orografía y todo tipo de obstáculos, como los árboles líneas de tensión eléctrica, construcciones, etc...
¿ENTONCES POR QUE UNO SE VE O ESCUCHA MEJOR QUE EL OTRO?: Precisamente por lo comentado en el párrafo anterior, por q la señal se ve obstaculizada por un sin fin de elementos y principalmente por el tipo y posición de la antena utilizada.
INDUDABLEMENTE la Antena desde mi punto de vista muy personal es el elemento más importante a considerar en tus comunicaciones.
¿ANTENA? Es un dispositivo más o menos sencillo usado para la transmisión y recepción de las ondas hertzianas (La señal de radio). Existen numerosas variedades de antenas, por que las ondas de radio se dividen en bandas que tienen entre sí el más distinto comportamiento en su propagación. La antena más conocida es la llamada omnidireccional, que es una varilla compuesta por varios segmentos, esta antena es común en los receptores portátiles, automóviles y estaciones fijas.
¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE?:
Coloquialmente lo ejemplificare, puedes tener un equipo de 100 watts de transmisión y No utilizar la antena adecuada o No instalarla correctamente o NO tenerla bien calibrarla (ajustada para una adecuada operación en la frecuencia a usar) y sencillamente no te comunicaras ni a un Kilómetro de distancia y tu equipo corre el gran riesgo de dañarse seriamente.
Por el contrario puedes tener un equipo de 5 Watts de potencia con la antena adecuada, instalada correctamente y debidamente calibrada y en buenas condiciones a muy buena altura (la altura otro factor muy importante y a tomar en consideración). Sin problema lograrías una comunicación de 10 Kilómetros y muchos más.
¿POR QUE ES IMPORTANTE LA ALTURA?: Precisamente para que la señal pueda sobre pasar o brincar todos los obstáculos.
En resumen, el alcance de la señal depende de no encontrar obstáculos donde las ondas se vean afectadas porque en ellos chocan, rebotan y se desvanecen.
¿QUÉ ES VHF BANDA CORRIDA?
Son las radios predilectas de los yiperos en nuestro país y es simplemente una radio (móvil o handy) con un teclado o una perilla que permite sintonizar la frecuencia deseada a gusto del usuario, por ejemplo: igual que la radio FM.
Las radios de uso industrial o profesional están canalizadas, es decir carecen de la posibilidad de sintonizar y solo trabajan con unas cuantas frecuencias que, mediante computador, se les graba en la memoria. Pero esto no quiere decir que no sirvan para los yiperos, pues llevandolas a programar las frecuencias mas frecuentemente usadas (que no falte la 153.710) se comportan muy bien dada la robustez que los caracteriza.
EQUIPOS CIVILES: Los pequeños equipos portátiles (TalkAbout, Motorola, Aniden, Cobra) y que dicen cubrir hasta 20 Kms o más… ¿Es verdad?
Si es posible siempre que las condiciones de terreno sean las adecuadas. Terreno que solo es posible hallar en las planicies del desierto del norte. Y también solo mientras la batería este plenamente cargada al 100% es decir solo unos 3 minutos ya que después de ese tiempo la batería ya está al 95% de su capacidad. Una forma muy sencilla de saber si es posible es la siguiente: Si puedes ver a la otra persona a 20 Km. o más, aunque sea con un telescopio posiblemente y SOLO posiblemente logres comunicarte a esa distancia. Esto aplica para los TalkAbout y otros equipos portátiles de radiocomunicación de cualquier marca o de menos de 5 watts. Nota: estos equipos pueden usarse en variadas actividades y por supuesto en los 4x4 pero son de corto alcance y la calidad de la señal es baja. Nota: La frecuencia que usan los hace incompatibles con los VHF.
ASPECTOS LEGALES: Como toda actividad humana, la radiocomunicación está legislada y normada. Entonces, para poder transmitir en cualquier frecuencia, es necesario tener una licencia de radioaficionado que se obtiene tras un rápido examen en la Subtel.
Sin embargo los yiperos, en su mayoria, compran los equipos y nunca tramitan su licencia. Por esta causa recomendamos prudencia en el uso y nunca transmitir en frecuencias asignadas a usuarios particulares. Recuerden, escuchar no está penado, transmitir en frecuencias no autorizadas, si. Además, no hagan ostentacion de sus equipos que la autoridad los puede requisar si no tienen licencia.
En este link hay un listado de frecuencias que no se deben usar: http://foro.pikados4x4.cl/viewtopic.php?t=621
Se excluyen de esta normativa los equipos CIVILES de los cuales hablamos en el párrafo anterior.
Conclusion: Esta guía fue publicada solo con el afán de orientar a los que como yo, al principio no sabíamos nada de radiocomunicación y además, tratar de darles los elementos más básicos para que tomen una decisión adecuada en sus compras y en el uso que les den a estos indispensables equipos en las salidas 4x4.
27/09/07 Redactado y complementado por Ermitaño en base a un texto del Sr. JHOCKER.
Última edición por Ermitaño fecha: 01-10-2007 a las 19:15:48
Antiguo 28-09-2007, 11:07:01   #2
tucutucu
Predeterminado Re: ¿QUE ES LA RADIOCOMUNICACIÓN? (para novatos)
Se le agradece por el instructivo.
Justamente estaba pensando en algo como un equipo portátil (TalkAbout, Motorola, Aniden, Cobra), me queda claro cuales seran sus ventajas y limitantes.
Buena labor de los mas experimentados en compartir sus conociemientos con los novatos.
OBS: Si no es mucho pedir, alguien haria lo mismo con respecto al tema de los GPS. :)
tucutucu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 11:10:52   #3
Empezado por tucutucu Ver Mensaje
Hola
Revisa este link,
http://foro.pikados4x4.cl/viewtopic.php?t=418
ahi hay algunos tutoriales relacionados con el tema que te seran de utilidad
Antiguo 28-09-2007, 22:12:20   #4
POMELO
Contactar con POMELO a través de MSN
notable aporte, se agradece...
en mi trabajo usamos portatiles (talkabout) y una vez que organizamos una carrera de descenso en mtb y dadas las condiciones (cerro , arboles, y hasta el sol) afectaba la señal...lo cual se convirtio en un verdadero parto a la hora de cronometrar a los competidores!!
POMELO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 00:57:36   #5
mikum
Avatar de mikum
buenisimo tutorial ..te la jugaste buenisimo
Antiguo 29-09-2007, 11:01:43   #6
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Una más de Ermitaño...Siempre preocupado de los demas..Y dispuesto
a compartir sus conocimientos en forma desinteresada,solo pensando
en el bien común....
Saludos y muchas gracias..
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2007, 00:06:40   #7
renato sanchez
Edad: 61
Notable Y Excelete Aporte, Solo Por Un Detalle, No Es Mi Intencion Polemizar, Pero Creo Que Es Necesario Informar La Parte Legal A Nuestros Amigos De T/a, En Lo Que Se Refire A La Radiodifusion, Siendo Este Un Tan Loable Hobby Y Por Que No Decirlo Profesion, Respetando A Todos Los Que Lo Han Adoptado Como Tal, Los Que Con Toda Seguridad Y Sin Prejucios, Se Han Brindado Y Seguiran Haciendolo Ante Cualquier Emergencia O Catastrofe A Nivel Nacional, Obteniendo Estos Resultados Gracias A Una Gran Disciplina En El Uso De Estos Equipos; Insisto, Gran Disciplina Radial....
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2007, 19:10:17   #8
Gracias por recordarlo,
entre todos podemos mejorar
y e incluye una nota en el articulo
Antiguo 01-10-2007, 20:00:24   #9
Kathita
Avatar de Kathita
Contactar con Kathita a través de MSN
Gracias ErmitañO, interesante articulo, para los que estamos recien aventurandonos en estOo,
SaludOs
Kathita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 23:15:01   #10
gona
Avatar de gona
Smile Re: ¿QUE ES LA RADIOCOMUNICACIÓN? (para novatos)
Empezado por renato sanchez Ver Mensaje
concuerdo plenamente con renato, es un gran aporte, pero... corrijo dos lineas de la buena explicacion que da el amigo hermitaño
no cualquiera puede tener un equipo radial, ya que es necesario que demuestres conocimientos minimos de telecomunicacion porque al hacer el examen si lo apruebas la ley te autoriza para TRANSMITIR, OPERAR E INSTALAR. si no tienes licencia transmites con un equipo no registrado, y si lo haces en cualquier frecuencia lo haces en forma ilegal (pirata). por eso insto a todos los amigos tuercas a que se hagan radioaficionados, como minimo en la calidad de aspirante que es lo ideal para el jeepero ya que como radioaficionado tienes la posibilidad de ocupar un "repetidor" en caso de emergencia y necesites apoyo al menos en esas largas salidas y lejos de la ciudad. sin el objetivo de crear polemica solo aclarar e informar a los usuarios.
atte
gona CA1TUZ
gona está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:10:30.
