Antiguo 28-09-2007, 13:25:12   #1
=.NiCo FerTiLiO.=
Avatar de =.NiCo FerTiLiO.=
Contactar con =.NiCo FerTiLiO.= a través de MSN
Predeterminado Galvanizado
Quiero galvanizar algunas piezas, quien tiene algún dato de donde puedan hacer este proceso
Muchas Gracias
Nico
=.NiCo FerTiLiO.= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 14:42:15   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: Galvanizado
Empezado por =.NiCo FerTiLiO.= Ver Mensaje
Muchas Gracias
Nico
Estimado respecto a la consulta existen dos tipos de galvanizado y te dire donde te pueden atender .
Galvanizado en caliente o por baño o inmersion , se relaliza en BBOSCH
Av.Americo Vespucio 2150 ,Quilicura -Santiago
Telefonos : 2-6208840 pide hablar con la Srta Sandra Gacitua de Sección Galvanizados .
Aprox el precio por kilo son $230 pesos, y el minimo facturable son 20.000.- o 30 kilos de material minimo , existen diferentes tablas relación precio/material que puedes revisar en la dirección indicada .
El otro galvanizado es en frio ,aplicado con brocha (no me recuerdo si en ferreteria lo puedes comprar o no )..pero no es de muy buena calidad , el por inmersión es de primera linea .
Se podrian juntar varios jeeperos y asi abaratan el costo y lo hacen en solo una tina ,de una vez ..
Espero haber contribuido con el granito de arena .
Daniel Roa
Antiguo 28-09-2007, 20:37:40   #3
OAM
Avatar de OAM
Falto el Galvanizado o mejor dicho Zincado electrolitico que que consiste en una electrodeposicion de una pelicula de zinc para recubrir un acero, tiene una terminacion mucho mas fina y decorativa que el Galvanizado en caliente.
Antiguo 28-09-2007, 21:00:57   #4
RFigueroa
Estimados;
Un tío tiene una planta de Zincado por inmersíon, no tengo muy claros los precios, pero lo pueden llamar al 08-217 4030 él se llama Christian King, díganle que es de parte mia.
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2007, 04:00:09   #5
TORIBIOZR2
Te recomiendo el Galvanizado por sobre el Zincado,. Si bien es verdad que el Zincado tiene una mejor "terminación" ya que la superficie queda mas lisa. Ahora bien terminos de protección y durabilidad el Galvanizado es muy superior al Zincado. El galvanizado tiene una durabilidad de 8 años y luego debes repetir el proceso. Mientras que un Zincado expuesto directamente a agua, brisa marina durara un año si tienes suerte.
Suerte con tus piezas,
ToribioZR2
TORIBIOZR2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2007, 02:18:47   #6
=.NiCo FerTiLiO.=
Encontre esto!!
¿Se puede pintar una pieza galvanizada?
Si. Se puede pintar con pinturas de base fosfatizada, para lograr una correcta adherencia.
¿Se puede galvanizar una pieza pintada?
No. Hay que remover la pintura previamente con removedores, arenados, o
granallados
¿Se puede galvanizar una pieza oxidada?
Si.Con el proceso de decapado, previo a la galvanización, se eliminan los restos de oxido.
¿Si una pieza se corta o se suelda luego de galvanizada, pierde la protección?
Si, solo en el área tratada. Para evitar la oxidación, se aplica Zinc Rich Primer, que es polvo de zinc en aerosol, comercializado por GALVASA
¿Una pieza galvanizada mantiene el color y brillo inicial?
No. Con el correr del tiempo pierde el brillo, ya que se produce una capa superficial opaca, de oxido de zinc.
¿Pueden producirse deformaciones de las piezas durante el galvanizado?
Si, pueden ocurrir deformaciones por temperatura en piezas delgadas o piezas grandes de chapa de poco espesor.
¿Existen diferencias entre galvanizado electrolítico y por inmersión?
Si, existen varias y marcadas diferencias:
Galvanizado por inmersión en caliente
El espesor de capa de zinc es de aprox. 100 micrones.
(0.1mm) A mayor espesor mayor vida útil.
Galvanizado electrolítico
El espesor de zinc es una fina capa de aprox. 10 micrones. (0.01mm)
El revestimiento de zinc es por inmersión en zinc fundido a 450° C.
El revestimiento es por electrólisis en un baño químico a 25° C
El zinc recubre toda la pieza tanto externa como interna, por mas compleja que sea la estructura.
Algunas partes quedan sin revestimiento de cinc, por ejemplo: materiales de superficie rugosa, o cañerías
En el caso de raspones se produce un taponamiento por reacción química de la superficie dañada.
Ante una raspadura el material queda sin protección, al no existir capas intermedias.
El Galvanizado en Caliente puede que dure mas pero en el caso de hilos, cardan, estrias en las cuales al galvanizar en caliente nos aumente de diamentro en un 0.1mm lo cual puede que cause mas de un dolor de cabeza instalarlo nuevamente, yo creo que para esas piezas es mejor el Galvanizado Electrolitico
Que opinan ustedes?? cuenten sus experiencias con el Galvanizado en Caliente.
Nico
Última edición por =.NiCo FerTiLiO.= fecha: 02-10-2007 a las 02:30:11
Antiguo 02-10-2007, 13:26:44   #7
=.NiCo FerTiLiO.=
Zincado Electrolitico
CROMADO-ZINCADO QUIMICA PRATO Y CIA. LTDA.
Direcciones y teléfonos
San Pablo 4629
Quinta Normal - Santiago - RM
Fono/Fax:(2) 774 5512
Valor kilo $650 + iva (6 Kilos )
Minimo $ 4.000 mas iva
ZINCADO MELENDEZ
Martinez de Rosas 4175
Fono: (2) 773 9620
Valor Kilo $250 + iva ( 20 kilos )
Minimo $ 5.000 + iva
ZINCADO MARTINEZ
Juan Vicuña1486 ( Victoria Alt.700)
Fono: 5553806
Valor Kilo $280 + iva ( 15 Kilos )
Minimo $ 4.200 + iva
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:06.
