Antiguo 01-10-2007, 20:02:57   #1
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Predeterminado ::Lift 3"(barato!!??):: para trooper (y tbn toyota)
Maestros.....!!!
Que opinan de lo siguiente...
Buscando en la web, vi un tipo de lift que consiste en colocar
separadores 1" en las bandejas, ademas de unos suples de 1" en el
diferencial (bajnadolo obviamente) que sumado a 1" en las barras, da un
total de 3" en lift delantero.. en la parte trasera suple a los espirales..
esto con la idea de aplicarlo a mi trooper.
buendo adjunto los articulos indicados (quefueron hechos para una toyota) y esperos sus comentarios
http://www.toyotasurf.asn.au/techsit...suspension.htm
http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/...ntSpacer.shtml
saludos a todos!!
Última edición por Ajolote fecha: 01-10-2007 a las 20:47:18
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2007, 20:19:17   #2
rinox
Predeterminado Re: ::Lift 3"(barato!!??):: para trooper (y tbn toyota)
Empezado por Ajolote Ver Mensaje
Maestros.....!!!
saludos a todos!!
saludos!!
haber, si colocas un espaciador de 1" en la rotula sup,mas 1" que ajustes la barra de torsion en total suman 2", y no 3· como tu dices, ya que el bajar el dif delantero no es para que suba la suspension si no para relajar el angulo de trabajo de las homocineticas, ahora para tan poca altura yo creo que es mucho,con ajustar la barra de torsion 1! a 1,5" y unos neumaticos mas altos, (32") tu trooper ya queda bastante respetable, pero obviamente va a depender de cual sera el terreno por el que te desplazaras....
en todo caso si te interesa puedes revisar esta pagina http://www.independent4x.com/categor...?UCIDs=1109474
saludos!!!!
Antiguo 01-10-2007, 20:25:05   #3
V A M P I R O
Ponle un body de 2 y listo, con eso quedai sobrado con los 32... yo me heche 3 homocineticas con la porqueria del suple (y mas chico que 1 pulgada..), baje el diferencial y llevo dos mas... no lo recomiendo. mejor ni tocar la bandeja o jeepear como mina, tu decides
Antiguo 01-10-2007, 20:31:00   #4
V A M P I R O
Angulo antes de bajar el diferencial:
Angulo despues de bajar el diferencial:
No entiendo por que mier.. la ultima me duro 3 jeepeos... siempre la del mismo lado, asi que me aburri de la w3a y me compre yugos hilux
Antiguo 01-10-2007, 20:35:20   #5
Ajolote
Avatar de Ajolote
saludos!!
saludos!!!!
efectivamente habia un error, bueno la cosa es que el suple puede ser de 2" o mas ( como se ve en los articulos que cite en la web), actualmente mi configuracion es de barras 1" y neumas 32"..anda todo OK, pero solo la curiosidad de poder levantar mas la suspencion es que me lleva a plantearles este tipo de solucion propuesta, o sea en este caso subir 2" con el suple de banmdejas..lo de idependent4x lo he visto..es sandia cala...pero ponia en la mesa otra solucion...
gracias por tu ayuda...saludos
Antiguo 01-10-2007, 20:36:36   #6
Ajolote
Avatar de Ajolote
Buenas, VAMPi, en materia de trooper las hechos todas...je...
buena apreciacion la que me das...gracias...saludos
Antiguo 01-10-2007, 20:44:43   #7
V A M P I R O
Seme quedo en el tintero, la unica gracia que tiene es corregir la alineacion despues de girarle las barras, por que de quedar con las patas abiertas, pasan a quedar alineadas o cerradas, y ahi alineas igual... el resto ya esta dicho
Antiguo 02-10-2007, 11:54:25   #8
Ajolote
Avatar de Ajolote
Oye Vampi, vi una foto de tu ultima modificacion
sera esta...
http://memimage.cardomain.net/member...2509715_84.jpg
jejejeej, saludos
Última edición por Ajolote fecha: 02-10-2007 a las 12:01:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:27.
