Antiguo 01-10-2007, 20:34:43   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado problemas en hilux 2RZ
tengo un problema que no puedo pillar.
el motor esta cojeando es poco pero molesto, no ha perdido fuerza ni esta mas gastadora solo que cojea, las RPM estan como a 600 pero si lo acelero a 1000 igual cojea, he cambiado (original), cables de bujia, bujias, cuerpo de aceleracion, inyectores, ambos sensores de oxigeno.
la camioneta esta cada vez mas rapida con todo lo que he hecho pero aun cojea el motor y bota un olor que no botaba antes por el escape.
proximo a hacer hoy voy a sacar el multiple de admision para lavarlo y cambiar el filtro de bencina, el de aire es un K&N lavable que esta limpio.
alguna otra idea de que podra ser??????
Antiguo 01-10-2007, 21:30:40   #2
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Predeterminado Re: problemas en hilux 2RZ
alguna vez tuve un problema parecido y cambie las bobinas y se soluciono la cojera era solamente a bajas rpm
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2007, 23:46:15   #3
FOURWHEELROD
que tal dennis
Hiciste Scaner?
Te aconsejo medir la presion de combustible con manometro en todos los regimenes, puede que te este fallando el regulador de presion de combustible.
Rod
Antiguo 02-10-2007, 13:43:32   #4
Bronco302
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
Rodrigo
X 2, debe de ser un problema de chispa ...., cuando es problema de presión de combustible el motor no levanta al momento de pisar a fondo...
Antiguo 03-10-2007, 20:53:39   #5
Toyotero Calama
cambie las bobinas el problema continua, cambie flujometro el problema continua, desarme todo el cuerpo de admision desde la culata hasta el filtro de aire, uuffffff que tenia mierd... pegada. pero el problema continua
ayuda ayuda
esto ocurrio en serena al pasar por un charquito de agua, empezo a cojear y se paraba, la deje no mas al rato la heche a correr y epezo asi hasta ahora con leves tiritones.
he notado que cuando esta fria tirita mas al calentarse se le va pasando pero no desaparece.
rodrigo como lo puedo hacer para medir las presiones y cuanto es la presion de la bomba...........lo que hice tambien fue revisar los retenes de los inyectores, estan buenos, cerre a cero el retorno para asi aumentar la presion de la bomba de bencina pero el maldito problema continua
Antiguo 03-10-2007, 21:20:32   #6
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
tenia el mismo problema, en muy bajas RPM cojea el motor , cambie bujias y se acabo el problema.
Gino
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2007, 21:26:33   #7
Toyotero Calama
Empezado por gbianchi Ver Mensaje
Gino
como dice mas arriba, instale bujias nuevas originales.
Antiguo 03-10-2007, 23:46:06   #8
Bronco302
Empezado por toyotero calama Ver Mensaje
Dennis, has pensado en que puede ser un problema en la culata?
Antiguo 04-10-2007, 00:22:02   #9
Toyotero Calama
Hola Marcelo, vengo de la casa de un amigo que conoce bastante de hilux 2RZ la reviso y me dijo eso........
asi que mañana destapare para revisar la regulacion de valvulas al parecer tengo problemas en los cilindros 3 y 4 , pero mas en el 4 se supone que hay alguna valvula que no esta cerrando bien en su asiento.
mañana les comento como me fue.
Antiguo 04-10-2007, 00:56:10   #10
FOURWHEELROD
ayuda ayuda
La presion se mide con manometros especificos para medir presion de combustible... debe medir 3.2bar a mango que es lo que da la bomba original.
En todo caso si señalas que sucedio tras pasar una posa de agua, no me cuadra que sea presion de combustible.
Por las caracteristias en todo caso, parece mas bien un problema de empaquetadura de culata.....como anda la temperatura? has notado presion en el radiador? humo blanco?revisa la tapa del aceite por si hubiese vetigio de humedad
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:20.
