Antiguo 02-10-2007, 03:03:34   #1
=.NiCo FerTiLiO.=
Avatar de =.NiCo FerTiLiO.=
Contactar con =.NiCo FerTiLiO.= a través de MSN
Predeterminado Como se saca esto??
Tengo que cambiar los rodamientos y retenes del los palieres Dana 35, la pregunta es como se sacan estos rodamiento como también su instalación, por lo que he sabido para sacar el rodamiento lo cortan nomás y para instalarlo calientan el seguro y así lo sacan y después calientan el rodamiento para que se expanda un poco y lo colocan, pero de la teoría al echo...
Me gustaria escuchar opiniones.
Gracias
Nico
=.NiCo FerTiLiO.= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2007, 04:03:44   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: Como se saca esto??
El rodamiento no lo tienes que calentar, solo el seguro, que se ve mas arriva..
Pa sacar el seguro lo puedes romper con un zincel, o bien puedes calentar para expandirlo y lo sacas hasta el extremo del eje, lo mismo con el rodamiento.. Cuando instales el rodamiento tienes que tener cuidado de no golpear donde estan los polines, puedes hacerlo golpeando o empujando suavemente el la parte interior de tu rodamiento que encaja en el eje, hasta que tope., Luego el Seguro(Nuevo) lo calientas con un soplete y lo dejas caer, si lo haces bien deberia caer hasta topar con tu rodamiento..
Ahora te toca a ti amigito, Jejejeje..
Ojala que no te toque nada agripado, si no lo has hecho antes no sera tan facil, si tienes problemas, solo consultas
Antiguo 02-10-2007, 10:12:41   #3
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Re: Como se saca esto??
Hola .
A mi me toco hacer la misma pega en el vitara, y lo hicimos tal cual dice Chucheta.
Cortamos solo el seguro y el rodamiento lo sacamos a golpes .
despues para colocar el rodamiento se hizo con cuidado de no golpear los polines y con un tubo que cupiera el palier adentro se golpeo la parte interior del rodamiento para empujarlo hasta el final. Y luego se calento el seguro y de la misma forma cayo asentado.
PD:( Me paso )Ojo con el seguro que no te vayan a vender uno con estrias por que si no vas a tener problemas con perdida de aceite por el reten del palier al poco tiempo.
El seguro tiene que ser Liso.
Mi humilde aporte
Sldos
carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2007, 11:01:33   #4
Arriero
Avatar de Arriero
2 opciones:
- prensa, bascuñan (valparaiso) hace la pega bastante bien. se calienta un poco el seguro y listo.
- Galleta, y vale otro rodamiento, seguro y reten.
Yo lo hice hace poco en mi wrangler, despues de atacama.
arriero
Antiguo 02-10-2007, 12:36:54   #5
Compra ambas cosas y los llevas a la prensa para que los saquen y pongan los nuevos. He visto varios varios Samurai con la rueda afuera luego de poner un seguro usado y calentado.
Antiguo 02-10-2007, 13:25:46   #6
Arriero
Avatar de Arriero
asi es, para sacarlo se calientan, pero instala nuevos siempre. El dolor de cabeza en terreno cuando se sale un eje te lo encargo.
arriero
Antiguo 02-10-2007, 15:39:03   #7
Ivan Ahumada P.
arriero
Lo mejor es cambiar todo seguro, rodamiento, retenes (ambos) en prensa haci no maltratas nada... en peñablanca hay un tipo que se dedica ha esto y es barato queridi...
Ifap67
Ivan Ahumada P. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:09.
