Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado entra agua en la caja de cambios - YJ
Tengo una caja AX15, y se llena de agua cada vez que paso por algo medianamente profundo, revise todos los retenes, los tapones, el respiradero, pero todo esta OK. finalmente lo único que me da la impresion que pueda ser es la entrada de la palanca de cambios. No tiene ningun tipo de fuelle ni nada en la caja, sólo tiene en la carrocería.
Alguien ha visto alguna vez una? trae fuelle o tiene algun tipo de sello mecánico?
cuando miro en el manual de despiece pareciera que no trae nada. Estoy pensando en improvisar uno con un pedazo de cámara de bicicleta antes que empiece el invierno.
¿algunas ideas mejores?
gracias
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado mas info
aqui hay un detalle de la entrada de la palanca de cambios, asi es como sale en el despiece, no se si esta pieza realmente retiene el agua o sólo está para afirmar la palanca.
GEAR SHIFT BOOT (MOUNTS ON TRANSMISSION) (67 en el despiece)
http://www.thejeep.com/aisin.html
SHIFT COVER GASKET (68 en el despiece) puede ser que este gastado...
Aqui está el despiece
http://www.jeep-parts-tellico.com/p140.htm
(Si no se ven las fotos, están los accesos a ellas tambien)
HAKUNA
Predeterminado Re: mas info
Empezado por Mandinga
no se pueden ver las fotos!
HAkuna
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 08:21:18
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 14:48:01
Caja cambios samurai trabada Jose Mautz General 4WD 4 02-11-2005 23:29:49
Caja De Cambios Toyota pancho valenzuela Compran 0 24-09-2005 21:44:24
Caja de Cambios para YJ G Pereira General 4WD 19 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:31.
