Antiguo 10-05-2004, 13:20:21   #1
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE??
estoy pensando en poner doble caja de cambios al TLC (obviamente cuando tenga plata). En este momento tiene un 350 TBI, con una caja toyota de 4 marchas y una transfer toyota (la de la caja de 4 marchas).
La idea sería agregar entre el motor y la caja de 4 marchas, una caja toyota de 3 marchas (debido a que esta caja es apernable al motor), y para atras seguir con el jeep tal como está.
Es ideal tambien conservar la transfer original, por que al parecer es mas resistente que la toyota antigua (con cadena) a pesar de que esta tiene mas reducción.
El problema es que por ser de 4 marchas es ideal usar esta caja para andar en la calle y dejar la de 3 marchas fija en tercera. Pero al usar esta configuración la palanca de la de 4 marchas quedaría muy atras.
Alguien sabe como puedo hacer para que la palanca de la de 4 no quede tan atras??, puede ser un sistema con varillas, o una palanca doblada como las de las micros...
El otro problema es que no estoy seguro si cabe todo esto, por que mas el levante el angulo del cardan va a quedar muy cerrado.
Ojalá se les ocurra una solucion mejor.
Jorge Corssen
Mandinga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:11.
