Antiguo 04-10-2007, 00:10:18   #1
NOVATO 4WD....SJ 408
Exclamation Ayuda Para Sj 408
TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA CON MI MAQUINA...UN SUZUKI SJ 408 '86... RESULTA QUE TIENE MOTOR 800 cc... CON CAJA DE CUATRO VELOCIDADES. PERO ENCUENTRO QUE ME GASTA MUCHO... NO ME ALCANZA A DAR 10 KM/LT. NO SE SI SERA NORMAL POR LA RELACION CAJA CORONA O ALGO ASI...SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERIA. ME HAN RECOMENDADO PONERLE CAJA DE 5 VELOCIDADES...PERO NO SE SI SERA TANTA MARAVILLA.
Antiguo 04-10-2007, 00:18:43   #2
Predeterminado Re: Ayuda Para Sj 408
Empezado por NOVATO 4WD....SJ 408 Ver Mensaje
Eso dan. Y con caja de 5 te va a dar casi lo mismo.=
Antiguo 04-10-2007, 00:22:15   #3
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
AL MOTOR CASI NO LE DA PA LA 5 Y VAI ANDAR = EN 4 CON UN AMIGO LA CAMBIAMOS PURA PERDIDA DE PLATA Y TIEMPO MEJOR CONSIGUETE EL MOTOR DE UN 410 ............SALUDOS
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 03:23:09   #4
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por Loly Pop Ver Mensaje
Y no has pensado en un motor samuka,ese viene con 5ta la caja hay si qedaria filete creo? salu2
Antiguo 04-10-2007, 12:32:24   #5
Pistones86
Avatar de Pistones86
motor 1000 llegar y poner y te va var casi lo mismo pero andara mas holgado ke el 800cc
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 12:46:19   #6
pbunster
Avatar de pbunster
pensé que los sj408 eran super económicos, con el consumo de 10 x lt. dan menos que un samurai.
Mejor cambiar motor y caja.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 14:51:48   #7
ARGAETE
mejor te vendo un 410!!!!
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 16:47:01   #8
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
no se yo tuve un sj413 y me dava 12... puede ser que tu samuka este mal carburado... o talves los neumas son muy anchos hay varios factores que te dan el consumo... tambien esta la chala del piloto... si tay pasando los cambios a 4000 rpm claro que te va a dar menos...
investiga esas posibilidades y si no puede que tengas un oyo en el estanque!!!!!! jajaja
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2007, 00:58:45   #9
Talking
se agradece los consejos..se me olvido señalar que los neumaticos son standar...y puede que la chala este un poco pesada..................recibo ofertas $$$ por el 4x4........jajaja
Antiguo 09-10-2007, 09:28:43   #10
pbunster
Avatar de pbunster
Ponlo en el foro de ventas con precio, fotos y extras que tenga.
De esa manera lo venderás mucho más rápido.
Sldos.
Paul
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:40.
