Antiguo 04-10-2007, 19:00:13   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Conexion eléctrica foco trasero americano
Señores:
Alguien tiene el diagrama de conexion para un foco americano (el que lleva dos ampolletas)?
En el Jeep tengo 4 cables:
- Retroceso
- Freno
- Luz
- Señalizador
El foco tiene 3 cables
- Retroceso (la conexion de este está clara)
- Cable 1 y Cable 2 que están conectados a la misma ampolleta...
La tierra no la estoy contando ya que está más que identificada
Alguien sabe como conectar ... estuve probando pero no quiero dejar la ca...
gracias...
Antiguo 04-10-2007, 19:52:44   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Conexion eléctrica foco trasero americano
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Señores:
- Retroceso
- Freno
- Luz
- Señalizador
gracias...
en los focos americanos, tienes la blanca, es reversa, super claro
el otro foco tiene dos posiciones (altas y bajas por ponerle un nombre)
alta va a freno y señalizador
baja a luz de posicion
Antiguo 07-10-2007, 01:02:11   #3
José Manuel
Lo hice así, el tema es que al señalizar y presionar el freno, el intermitente queda pegado y no señaliza
Ojo que la instalacion la estoy haciendo para el samuka (o sea mezclando Japones con Americano)
Gracias.
Antiguo 07-10-2007, 01:06:09   #4
Cool Re: Conexion eléctrica foco trasero americano
Gracias.
no lo podras hacer con el sistema electrico samurai dado que en los americanos el telecomando separa el intermitente del freno y en otros un modulo, es por eso que para los americanos para colocar tercera luz de freno hay que sacar la señal directa del enchufe del interruptor de freno por que si la sacas de los enchufes de los focos al señalizar para alguno de los lados la tercera luz parpadeara tambien.
Antiguo 07-10-2007, 01:12:52   #5
José Manuel
Ojo que antes lo tenía con conexion de americano.. lo que pasa es que al eléctrico se le ocurrio cambiar los focos porque estaban rotos y colocó unos tipo Japones....
Por lo tanto, para evitar lios y peleas compre unos focos americanos nuevos para instalarlos yo ... pero el temita me salió complicado de lo pensado...
Nada que decir... parece que se va a tener que ir de eléctrico...
Antiguo 07-10-2007, 01:21:20   #6
es que jose, realmente es imposible hacer funcionar unos focos ocn sistema electrico americano en un sistema japones o europeo dado que usan un filamento con dos señales, pero te repito es posible mediante la confeccion de un modulo, lo mas probable es que tu electrico haya desmontado ese modulo para conectar correctamente los otros focos, pero asi como lleguary poner no es el cuento, mejor llevalo al electrico y preguntale que hizo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:19.
