Antiguo 05-10-2007, 04:44:57   #1
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado DIFF. ISUZU con moscas...!!!
HOLA twisteros...necesito porfa saber si el diferencial trasero de un ISUZU MU 2.8 TD le hace al de una Bighorn Irmscher 3.1 tdi..
Pucha si alguien tiene info específica que me ayude un poquitín.
Necesito eliminar unas moscas en mi diff. porque zumba un poco
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 06:03:34   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: DIFF. ISUZU con moscas...!!!
El GM10 o Isuzu-10
es cosa de q veas la relacion de R&P q sea la misma q tienes adelante.
pero seguro q cambiando el diff solucionas el problema? en una de esas es un cardán
Antiguo 05-10-2007, 14:17:37   #3
vodska
Avatar de vodska
pablito primero desarmemos el differs y luego buscamos la solucion, puede ser solo un problema de ajuste.
en caso de ser el lsd ahi vemos que hacemos, derrepente nos vamos de lleno por un indura jejejejee
Antiguo 05-10-2007, 19:39:18   #4
pabloide
Avatar de pabloide
Pucha no es nada más que mi diff. pues todo está ok y cuando revisé el aceite estaba con material metálico y unas capitas de metal... entonces lo lavé por dentro con sucesivos cambios y bueno quedó limpio pero ahora tiene el leve zumbido... todo después de unos jeepeos en que las ruedas articularon al máximo y toparon con la carrocería pienso yo, entonces probablemente el LSD patino y soltó material que gastó el R&P
Es mi teoría pues andaba perfecto hasta que cambié llantas y las que puse más desplazadas topan en articulación.
Ahora el LSD funciona perfecto aún y traba bastante, yo diría que un 40%
Consulte la experta opinión de algunos mecánicos conocidos y todos opinaron que era R&P, además de un manual de taller de Isuzu.
¿¿Pero será estrictamente necesario el cambio de piezas o se podrá ajustar de nuevo???
Al que opine gracias.
PD:indura "chicharrón locker",mmm no..además el repuesto está en desarmaduría.
Antiguo 05-10-2007, 19:48:51   #5
AndR3Z
abre el dif y fiajte si la corona o piñon (R&P) están comidos o picados.
Antiguo 05-10-2007, 20:01:55   #6
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
el diferencial del mu no es el mismo al irmsher.
yo ya me pitee 2 , y ahora tengo puesto uno de luv ochentera. que trae la misma relacion. lo tengo soldado y niun drama. aparte que es mas barato y facil de conseguir .
el de la luv 4x2 es carne de perro y trae la misma realcion r&p 4:56 y el mismo ancho .
el de mu es mas grande y algunos traen lsd , son los diferenciales heavy duty de isuzu que no duran mucho. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 20:49:16   #7
V A M P I R O
Fijate primero que nada que ambos diferenciales sean 4.56, por que hay versiones que son 4.77 e incluso creo que hay una version 4.3. Yo al mio le instale el "brigido" que tiene coronas 4.56, lsd, discos (quede con discos x4), la corona es mas grande y es un pelo mas ancho. De ancho y por el porte de la cabeza de chancho, es mas grande que el de la hilux. Teniendo eso en cuenta desarma tu diferencial y cuentanos con que sorpresa te encontraste
Antiguo 06-10-2007, 00:41:23   #8
Depende de las versiones y en la unica parte donde aparece es en la placa de identificacion la relacion, antes de desarmar.
PD : Son codigos de 3 digitos.
Antiguo 06-10-2007, 03:17:24   #9
pabloide
Avatar de pabloide
Bueno, no me que da más que para ahondar en detalles desarmar...por ahora andaré así, total es muy leve y ya hallé el diff. preciso en desarme, la lata que el de MU 2.8 estaba barato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:20:02.
