Antiguo 05-10-2007, 12:14:36   #1
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado A Los Expertos En Vortec Con 4l60
La duda es la siguiente, mi cumpa Esteban esta armando una toyota Xtra cab del 87(volver al futuro), y para el proyecto este loco compro un V6 4,3 Vortec hace poco, que venia con la caja automatica y la transfer, la idea es acoplar la caja automatica a una transfer toyota, pero tenemos la gran duda con la caja automatica, por que es una 4L60 que es electronica, y no estamos seguros si esta caja trae un computador aparte que maneja la transfer o es el mismo computador de la injeccion el que lo hace y si es muy complicada, el compro el motor con ramal y computador, pero estamos en la duda con el tema de la caja, por favor a los expertos, que hagan algun aporte.
Muchas gracias y Saludos
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 12:30:10   #2
aealcail
Predeterminado Re: A Los Expertos En Vortec Con 4l60
Mario.
preguntale a mariano o Facundo, ya que la caja automatica esa manda datos al computador entonces algo habia uqe hacer ahi
Antiguo 05-10-2007, 13:00:39   #3
Es el mismo computador que controla la caja y la injeccion, ese computador se llama PCM (Cuando tb controlan cajas) y ECM cuando solo controlan injeccion.
Si tienes fotos o numeros de computador podemos investigar un poco mas.
Un drama que se me viene a la cabeza es el Sensor de Velocidad, va en la caja o en la transfer? si va en la transfer va a tener que ponerlo en la caja o en la nueva transfer, habria que averiguar de cuantos pulsos es el VSS que trae originalmente y poner uno de los mismos pulsos en la transfer toyota que piensa instalar.
La solucion a este problema existe, hasta venden unos VSS que sirven para computador y piola.
aca tienes mucha literatura sobre este tipo de conversion y tb venden los adaptadores para cajas toyota.
http://www.jagsthatrun.com/Pages/Spe...eedometer.html
Antiguo 07-10-2007, 02:12:54   #4
Cool Re: A Los Expertos En Vortec Con 4l60
el motor y la caja de cambios son controlado por el pcm y la tranfer es controlado por un modulo independiente, puedes colocar sin drama la tranfer toyota, pero como dice facundo debes ver el tema vss ya que en las 4L60 viene el vss montado en una cola de la caja la que se saca al colocar tranfer y en ese caso viene en la tranfer, ni idea de cuantos pulsos sea el vss chevrolet.
Antiguo 07-10-2007, 23:39:54   #5
ChernobylV8
Necesítas un reluctor ring con VSS incorporado no solo Vss, el VSS de 4 pulsos de onda (no cuadrado) es para la 4l60 no E.
Todo eso entra en cola de la transfer y lo debes adherir a la mano del cardan en la salida de la transfer (que también viene en el kit de abajo).
Downey lo solucionó hace 2 años.
http://www.downeyoff-road.com/EngineComponents/EngineConvElectronics.html
Yo ocupe el VSS hace un par de años sin dramas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:33.
