Antiguo 11-05-2004, 06:48:29   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Medidas de candados mas largos!
Señores... estoy haciendome (si, haciendome...casi literal) un juego de candados de 6 pulgadas para el samuka (los originales tienen 4 pulgadas), pero necesito saber si alguien me puede decir exactamente cual debe ser la separacion entre las perforaciones de los pernos para no afectar (o en un minimo) caster.
Ah! y si alguien tb me puede decir de que ancho son los pernos seria ideal para no tener que conseguirme un pie-de-metro y sacar uno de los pernos para medirlo.
Gracias!!! :D
PD: Si resulta les voy a dar el dato para hacerse el juego de candados
por no mas de 10 lukas! (a mi me van a salir 5 lukas! jojojo)
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 10:13:00   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Medidas de candados mas largos!
Empezado por ShadowCore
Gracias!!! :D
Como estas.....
le voy a sacar unas fotos a los mios y te las posteo..!!!
recuerda ke al alargar candados tambie tienes ke alargar los soportes traseros del pakete o sino vas a variar el caster...
le voy a sacar unas fotos a todo psra ke veas...
y te voy a medir lso pernos jajajaja
nos vemos ke esti bien chauz
Antiguo 17-05-2004, 07:06:55   #3
hoobit
Yo me hice unos para mi samu, cuanto miden? no me recuerdo, pero le di como una pulgada mas que los originales, mas menos.
Ahora respecto de los pernos compre unos grado 6, 12mm. La direccion no me quedo para nada inestable, ya que no fue mucho el aumento de altura. El material ocupado fue Hojas de resorte
Tuve como tres dias para hacer los hollitos y enfriando a cada rato, para no someterlo a calor, recuerda esto ya que si te vas de una con el taladro vas a generar mucho calor el que puede afectar la resistencia del metal o fundir la broca :?
Fotos : te las mando por correio ya que no tengo cuenta
Antiguo 19-05-2004, 14:05:37   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Con respecto a las medidas de las perforaciones solo cuida el lugar en donde estaran los bujes y luego en el medio de la pieza puedes soldar o apernar un refuerza para evitar que se expandan en ese punto.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 19-05-2004, 14:11:21   #5
HAKUNA
Gracias!!! :D
no entiendo la idea de lo que vas a hacer, quieres poner candados 6" mas largos que los originales??? o que??? siempre vas a afectar el angulo del caster cuando jueges con candados mas largos que los originales, lo que tienes que hacer es al mismo tiempo que el candado bajar la parte del anclaje al chasis de la parte posterior del paquete de resorte, las mismas " para mantener el caster original..
HAKUNA
Antiguo 19-05-2004, 16:31:20   #6
hoobit
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
Como se hace para bajar esa parte?, se suelda una pieza o se puede apernar algo? ¿cuanto debo alargarla? ¿lo mismo que alarge el candado?
gracias
Antiguo 02-06-2004, 09:59:17   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Se debe bajar lo mismo que la diferencia del largo del candado, si es que quieres mantenerlo tal como original, yo lo hice haciendo una especie de torre que se solda a la original, hay que gente que saca la torre original y hace una mas alta y luego la solda al chassis.
Antiguo 02-06-2004, 10:25:21   #8
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Pernos de grado 5 y 10mm de ancho aguantaran???
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2004, 10:43:37   #9
HAKUNA
Empezado por =CicloN=
por que no grado 8.8?
Antiguo 02-06-2004, 10:52:19   #10
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por HAKUNA
por que no tengo una Hilux?? PLATA!!
espirales mas largos vitara.. Cuales? Zankudo4x4 ® General 4WD 3 01-05-2007 20:09:10
Candados largos para Cj-7 o similar H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 31-08-2006 13:50:00
Platina Para Candados Largos. Mad-Max Compran 3 07-11-2005 14:34:43
Candados mas largos....pernos...amortiguadores chotito General 4WD 2 16-01-2005 10:06:14
Ballestas Alargadas y Candados G Pereira General 4WD 23 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:04.
