Antiguo 05-10-2007, 16:25:44   #1
gagarin71
Avatar de gagarin71
Predeterminado Rendimiento Combustible del Vitara
Amigos:
Tengo un VITARA JLX 1.6 automático del año 1997 y que en ciudad me está rindiendo entre 6,5 y 7 km/lt. y en carretera poco mas de 11 km/lt.
Mi consulta al foro es si el tarro stá un rango normal de consumo de combustible (eso creo) o se está excediendo.
Acostumbro echarle gasolina de 93 octanos.
Tiene bujías Bosch de 4 electrodos, filtro de aire cónico y neumáticos 235/70 R15 de marca Cooper, modelo Discoverer ATR (¿puede que el tamaño del neumático (mayor al recomendado de fábrica) esté alterando la contabilidad de Km?).
Espero sus comentarios
gagarin71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 16:35:32   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Rendimiento Combustible del Vitara
Empezado por gagarin71 Ver Mensaje
Amigos:
Está dentro de los parámetros normales de consumo.....
Ahora, si cambias a 95 octanos, puedes mejorar pero es marginal.
Antiguo 05-10-2007, 16:38:48   #3
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Amigos:
En mi caso da como 9 promedio y calza 255 60 R15, debes tener algo malo o tener pata de fierro. Le has hecho mantención a la caja AT?
Ah y uso de 95 octanos
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 17:25:18   #4
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
el mio es mecanico y en ciuda me da 9 y en carretera a 120 nica mas de10
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 19:10:05   #5
Vitoko
Avatar de Vitoko
El mio era 97 mecánico con neumáticos 235/60 y me daba 10 en ciudad (Viña) y en carretera 12 a 120 km/h y 13,5 a 100 km/h.
En ciudad eso si el manejo era de caballero tirado pa' abuelita.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 19:31:25   #6
CASPER
Smile Re: Rendimiento Combustible del Vitara
El mio 9,5@9,7 en ciudad, y 10,7@11,0 en carretera a 100 k/h, con 235/75 y gas 95 octanos.
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2007, 22:06:50   #7
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Depende de la compresión, pero no debería ser más económico con mayor octanaje.
Para ser automático, creo que está dentro de lo normal.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2007, 01:16:12   #8
polorian
Empezado por Vitoko Ver Mensaje
yo tengo un vitara 98 con 205/75 en llanta de 7" y con raja a 120 me da 10... En el sidekick (el tarro de la patrona) tiene 215 en llanta original y lo mismo .... unos 10 a 120....
pero creo que todos estamos en la misma 9,5 en ciudad y unos 12 a 100 en carretera..
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2007, 01:44:15   #9
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Rendimiento Combustible del Vitara
Estimado...
Los vehiculos automaticos dan un consumo mas excesivo en todos los casos, asi que debes compararlo con uno automatico, de todas formas como te comentan ...estas dentro de lo normal...la ciudad el para, que andas que paras..... gastas mas por que el automatico levanta Rpm si quires que se mueva...
Saludos...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:44:20.
