Herramientas |
#1 |
Hola denuevo amigos, les tengo otra consulta, lo que pasa es que quiero levantar en 2" mi grand vitara año 2003 1.6, pero solo conozco una persona que me ofrece hacerlo, el me cobra $ 180.000 sin cambiar amortiguadores y $ 280.000 con cambio de amortiguadores, mi consulta es si ustedes tienen algún otro dato y sí realmente vale la pena levantarlo.
Estos precios que les nombro es del taller de www.solovitara.cl Que opinan? Chao saludos |
#2 |
#3 |
Levantarlo no es un trabajo complicado, si tines algunas habilidades lo puedes hacer tu mismo, gran parte de los costos esta en la fabricacion de piezas y elementos para subir la suspension, ahora, estas obligado a comprar amortiguadores mas largos, los traceros, para que tenga efecto el levante, por otro lado los amortiguadores delanteros es medio fregado, ¿pe pondra un alargador al amortuguador..? u haran un sorporte nuevo. averigua bien esta parte por que es trascendental.
Saludos. GV 2003 1.6L A/T ve mi perfil. |
#4 |
Hola, lo otro que puedes hacer es un body lift de 2"(separar la carroceria del chasis con topes) y asi no modificas la suspencion del jeep. Creo que por aca en mi zona una vez consulte cuanto valia esa pega y me dijeron algo asi como 120 a 150 lukas
Esa es mi humilde opinion Saludos |
#5 |
yo levante mi Grand Vitara de suspension 2' al igual que Calvin, y realmete son muy buenos los resultados, ahora lo voy a lentar de body, y me sale mucho mas barato entre 100 y 120.... consulta mas y cotiza mas,, se puede encontrar de todo trabajos baratos que a las finales salen muy caros, trabajos caros que valen lo pagado, y de todo,,,
SALUDOS |
#6 | |
Hay un viejo refran que dice "lo barato...............". Eso de que es fácil levantarlo no es tan así, hay medidas específicas, mecanizado de piezas, espesores determinados , etc...., es una pega que tiene que hacerla alguien con experiencia, si lo haces tu, averigua bien ya que las consecuencias pueden ser desde romper algo del jeep hasta un accidente. |
#7 |
En lo personal indague mucho sobre el tema de los kit para levantar mi vitara, que no difiere mucho del GV, el tema central es que como dice Marcelo Tassara al colocar amortiguadores uno puede estar seguro al 100% que nunca pasara nada, ahora tambien hay que ser bien centrado en algunas opiniones y considerar que Calmini tambien tiene soportes (extensiones) de los amortiguadores delanteros en su kit de 3", osea no creo que sea tan pero tan malo ya que si hay una marca que vende cosas para vitara ....esa es Calmini.
Sobre alargar el bastago del amortiguador.... NO, derechamente NO por un tema super claro... no sabes con que acero hicieron la pieza.... Yo me traje un Kit de Brasil por un motivo de lukas y por que lo vi instalado en un yip de un amigo y la verdad es que son hecho con componentes y materiales de 1ra calidad Si no cachay como instalar el kit o que hay que mandar hacer, que te lo instale otra persona para evitar dolores de cabeza y perdidas de lukas.... debes tener claro que levantar un vitara no es solo colocar tacos de Technyl en los espirales. Ahora si el tema son las lukas, recuerda que un lift siempre va ligado con un cambio de zapatos..... como te dicen en el foro 180K es super razonable, en lo personal creo que si en Chile hay un master of puppets de los Vitaras y GV ese es el Marcelo Tassara. He visto trabajos realizador por el y de verdad son muy bien hechos, obviamente sin mirar en menos el trabajo de otras personas. Cuentanos como te va con el lift de suspension... Saludos |
#8 |
Si lo vas a levantar de suspencion puedes mandar a hacer los topes de la suspencion a algun taller, salen como 40 mil, puedes comprar tu amortiguadores mas largos para atras y pagarle a alguien para que coloque lso topes (30 mil o por ahi). Yo cuando levante mi jeep de suspencion me salio 160 lucas con 2 rancho 9000 incluidos.
En todo caso aca ahi una pagina que te puede ayudar. Saludos http://www.k9rdj.co.uk/vitara/vitlift.htm |
