Antiguo 09-10-2007, 00:25:56   #1
elprofe
Predeterminado equivalencia medidas neumaticos 31x10.5
equivalencia de los 31/10.5???????
a qué medida corresponden??????? alguien me puede ayudar????????
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2007, 00:44:27   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: equivalencia medidas neumaticos 31x10.5
Hola, 31 pulgadas de alto x 10,5 de ancho...
Antiguo 09-10-2007, 00:49:17   #3
dcastaneda
Hola la medida exacta es 267/76R15. en neumamerica hay un conversor de medidas.
Suerte
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2007, 00:49:23   #4
Pancho Coddou
http://www.redrock4x4.com/tech/tire_calc.php
Antiguo 09-10-2007, 02:37:28   #5
atzaro
Empezado por elprofe Ver Mensaje
31 son las pulgadas de altura, o sea el diámetro de la cubierta incluyendo la banda de rodamiento, 10,5 son las pulgadas del ancho de la banda de rodamiento, o sea la pisada; 10,5x25,42 = 266,91 mm, el perfil de la cubierta sera la diferencia entre la altura o diámetro y el diámetro de la llanta, en una 31x10,5x15 la cuenta seria 31-15= 16/2= 8" de perfil 8X25,42= 203,36 mm, en las cubiertas con medidas en milímetros como por ejemplo 265x70x15 los 265 son los mm de la banda de rodamiento, los 70 es el 70% de la banda de rodamiento corresponde al perfil, o sea 265 = 70% = 185,5 mm de perfil. Como se puede observar entre ambas cubiertas que son reemplazos entre si, la de pulgadas es casi 4 cm mas alta que la de milímetros y casi 2 cm mas ancha la banda de rodamiento o pisada.
Aquí te dejo un link con la explicación de como hacer la correcta lectura del neumático y un convertidor de medidas entre pulgadas y su correspondiente en mm.
http://www.arpem.com/financia/calcul...neumatico.html
Saludos.-
Antiguo 09-10-2007, 18:06:27   #6
yantt
la medida más exacta es 267/76 en una llanta de 15 pulgadas, pero esa medida no existe y la más próxima es 265/75 en aro 15. y por lo general casi todos los fabricantes de neumáticos mantienen estandares para montarla en un rango mínimo para llantas de 7 pulgadas de ancho.
Antiguo 11-10-2007, 00:17:01   #7
elprofe
Gracias!!!!!!!!!
Antiguo 17-10-2007, 01:22:44   #8
kkurbana
sai pienzas por la medida mas estandar es decir 265/75/r15 te alo aseguro son komplikados de enkontrar solo te ofrecen unos chinos k nun ka eskuxaste ese nombre y por lo genral son AT pero llo te rekomiendo k kambies por los 31/10.5/15 los rangler no pork son re karos las porkerias ami me salien 110 mas iva en antofa c/u y eso k era en ese valor pork me konocian nada mas pero los BFGOORDRISH de la misma medida ami me salieron 80 c/u eso si kash y te dan facilidades 1 neuma kada mes pak no te salga tan pesao el gasto pero en eso te puedo a ayudar ........
y suerte en lo k elijas komprar
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 19:44:47   #9
FRanger
Thumbs up Re: equivalencia medidas neumaticos 31x10.5
Una pregunta amigos....tengo una Ford Ranger y necesito cambiar los neumaticos, trae unos 235/75-R15 y me interesa colocar unos 31x10,5 en la llanta original que parece es de 6"..Que opinan, creen que los aguante la llanta que tiene...ademas es de 5 pernos lo que hace dificil encontrar alternativas...
Saludos y muchas gracias a cualquier comentario....
FRanger está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 20:02:04   #10
vmalejandro
Nop, el ancho de los nuemas (tanto en métrico como en ") mide la sección más ancha del neumático, la pisada siempre es menor. Por ej el BF Goodrich TA/KO 31/10.5 R15 tiene solo 8,5" de pisada.
Para el 31/10.15 R15 la medida más parecida en métrica es 265/75 R15 pero si quieres ir por un neuma así anda por el 31/10.5 R15 que es más barato y hay más variedad, lo único que son todos LT, un poco más duros que los neumas P pero yo no me preocuparía, de hecho los prefiero porque aguantan más trajín y se pinchan menos. (ups, estoy contestando una tontera del 2007...)
Para el amigo de la Ranger:
Revisa que no te vayan a topar los 31x10.5 en la carrocería ya que igual estás subiendo el ancho el alto casi 2"...quizás te convendría ir por unos 30/9.5 R15 con los que subes poco menos de 1".
http://www.tirerack.com/tires/tires....rrain+T%2FA+KO
En ese link puedes ver las medidas reales de las distintas "medidas" de los BF Goodrich y las llantas recomendadas para cada medida, para el 31" recomienda de 7" a 9", en 6" debería entrar pero posiblemente te quede muy abombado con lo que los costados quedan más expuestos a daño.
Última edición por vmalejandro fecha: 26-03-2010 a las 20:09:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:52.
