Antiguo 09-10-2007, 12:24:57   #1
Cristian trooper
Question consulto por nissan mistral
Hola a todos...
si alguno se recuerda de un trooper que rebentó la caja de cambios el 2005 "ese soy yo" ...
Tengo unas consultas respecto al Nisan Mistral o Terrano II, 4x4, 2.7 turbo diesel.
1. que tal es esta maquina, alguien tiene referencias?
por lo que he oido son iquiqueños y escasean repuestos (puede ser mito considerando las estandarizaciones actuales...?)
2. Tiene caja de velocidades automatica, y el 4x4 se activa electronicamente desde la cabina (switch) y luego los cambios de fuerza. ¿que tal es este sistema; es compatible una caja automatica con un 4x4?
3. que es el "over drive" y como funciona? ¿cuando hay que usarlo?
COmo verán ¡¡ No cacho nada!! ... pero quiero aprender.
agradeceré las respuestas de los expertos.
Pdta: si quieren noticias de la cagadita que me mandé con el injerto del trooper pueden pedirlas sin problem..
Atte
Cristian
Antiguo 09-10-2007, 23:10:09   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: consulto por nissan mistral
Empezado por Cristian trooper Ver Mensaje
Hola a todos...
Atte
Cristian
Hola Cristian, en cuanto a la caja automatica es lo mismo que decir Toyota-Nissan, Japones-Americano, Bencinero-Diesel, catolico-otra religion, o la politica, cada cual ama los suyo.
Con respecto al over-drive es solamente sobre marcha, osea tienes 1,2,3,4 ( es generalmente relacion 1:1) y sobremarcha o 5ta cuando la relacion es menor a 1 (ej. 0.80)
Julio
Antiguo 12-10-2007, 22:06:50   #3
Mutanque
Avatar de Mutanque
hola sabes soy de arica y aqui el norte esta plagado de mistral
son buenos eso si son con volante cambiado si no me equivoco el motor suspension chasis etc etc son los mismos que las terrano solo cambia la carroceria y aqui hay harto repuesto, el asunto que veo eres de concepcion nose si habran hartos por alla, peor onda si no hay muchos repuesto y es raro en la zona el vehiculo mejor preguntar mas y no caer xq puede volverse un cacho y en cuanto a la caja en lo personal prefiero las cajas automaticas para un 4x4 dan mas confianza se ven mas firmes si quedas en pana lo empujas tiras arrastras etc y no pasa nada y bueno eso salu2 :D
Mutanque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2007, 22:07:48   #4
Mutanque
Avatar de Mutanque
sorry era la caja mecanica trata que sea mecanica xD :p
Antiguo 17-10-2007, 01:01:52   #5
kkurbana
NISSAN TERRANO 2 SLX kaja manual sin over drive y tal komo esta la foto , probado enel RAID ANTOFA 2007 recientemente nungun proble kon la amortiguacion original atras adelante kon RANCHO 5000 y su tonto wuinche parese mas adorno pork kasi ni se usa, kon lo k respekta al motor respondio sin ningun problema alas exigencias k le tire encima , pa andar luciendose en la playa konalguna pierna eso si k sea depilada y facil de korrer pa los lados (jajajajaj) cero drama en kuanto a motor es 2.4 vencinero debe estar rindiendo ojo kon nuema originales 9 a 10 en ciudad a mi me da 7.5 a 7.9 en city y eso k le tengo puesto unos bf 31 X 10.5 x 15 y depende muxo de la k tan pesada tengas la patita y los repuestos por lo menos aki an ANTOFA cero drama en la misma nissan hago k se kalienten y me busken los repuestos pa eso les pagan su komision por venta jajajajaa y no es ikikeño
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2007, 01:02:19   #6
kkurbana
Antiguo 04-11-2008, 07:39:02   #7
torifacio
Hola compañeros.
Tengo una nissan mistral año 93.automatica,motor td27.
A este jeep se le cambio el motor por presentar problemas en al culata,cuando etaba con ese motor trabajavan las rpm.Despues se le puso un motor similar y ahora tengo el problema que no trbajan las rpm.
Por favor si alguien me pueda ayudar a solucionar el problema.
Gracias de antemano y me justo mucho la pagina,ya que soy nuevo en esto.
torifacio está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:57.
