Antiguo 10-10-2007, 01:59:03   #1
gonzafj
Predeterminado camello v8 302 (accesorios)
Mucho agradeceré me indiquen los elementos que van montados en el camello del ford 302 (F100 1971) y con que se conectan.
Tengo las fotografias pero aún no se como integrarlas al mensaje, en la próxima los envío.
En particular, actualmente hay un sensor de temperatura en el camello pero en la boca de salida hacia el radiador también hay un sensor de temperatura...corresponde que en el camello vaya el sensor ó va otro elemento?.
Además, en el final del múltiple de escape pasa una cañería que no está en contacto con el gas y que no sé a donde se conecta.
Se agradecen de antemano, los comentarios, fotos sketch y otros elementos que me ayudarán a completar este motor.
FGM
gonzafj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 03:48:22   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: camello v8 302 (accesorios)
me dejaste super metido.. mandame las fotos a afuenza@gmail.com y las publico.
Antiguo 10-10-2007, 10:41:14   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por gonzafj Ver Mensaje
FGM
la cañeria del multiple de escape (el que esta arriba del motor de partida), va al carburador, al sist de ahogue automatico que tiene el carburador autolite o motorcraft, el sensor de temp "oficial", es el que esta detras del distribuidor, el otro seguramente se lo pusieron, ya que en ese orificio, va un fiting a donde se conecta una de las mangueras de la calefaccion
Antiguo 10-10-2007, 23:46:57   #4
gonzafj
Ya te las envié a tu correo
Antiguo 11-10-2007, 00:08:49   #5
AndR3Z
aqui tan las fotos!!!
Antiguo 11-10-2007, 00:24:24   #6
Detras del carburador, tiene un niple con multiples salida, que son tomas de vacio para un cervo, reloj de vacio, etc
Antiguo 11-10-2007, 00:31:32   #7
gonzafj
Eso quiere decir que al ahogue automático sólo entra aire calentado? si es asi OK.
Respecto de la boca de salida del camello, el sensor referido está justo a la altura del termostato. En resumen, en esta boca existe una perforación roscada (donde está instalado el bendito sensor) y una boquilla para conexión de manguera (según yo esta última es la salida para el agua caliente de la calefa)....persiste la duda de lo que corresponde instalar en la perforación roscada.
Antiguo 11-10-2007, 00:39:12   #8
gonzafj
Luis, échale un vistazo a las fotos... ahí están identificados 5 puntos que me interesan saber.
Antiguo 11-10-2007, 00:53:24   #9
no veo bien los numeros, pero el punto 5 , son solo tomas de vacio , si no tienes servo, taponealas, en esa especie de triangulo que tiene tres hilos, no va nada, ahora por adelante del multiple, esta el sensor de temperatur, y al lado izquierdo, tienes un hilo taponeado con un perno, en ese hilo va un niple donde va unas de las mangueras de la calefaccion ( la otra va a la bomba de agua)...y eso seria todo
Antiguo 11-10-2007, 01:40:24   #10
AndR3Z
no habia tenido tiempo de responder:
1) tomas de vacio: servo, vacuometro, etc. si no las vas a usar tápalas!!
2) Nada
3) Retorno de la Calefacción
4) Reloj de temperatura (cambialo por el q venga con tu medidor de temp, si no lo vas a usar déjalo de tapón)
5) Servo (tápalo si no tienes servo)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:56.
